Hi, Ich habe jetzt mal eine Weile mit DCF77 Versuche gemacht und nach reichlich falschen Zeichen, durch Signalstörungen, dann doch ein sehr stabieles Programm hinbekommen. Das ganze wird dann an einem 2x16 LCD ausgegebeen und läuft auf einem AT90S1200. Andere Kontroller sind ohne grossen Aufwand ebenfalls nutzbar. Die Erweiterung dieser "Spielerei", eine 2 Kanal DCF Wochenschaltuhr befindet sich ebenfalls im Anhang. Wenn also mal jemand sowas braucht oder Versuche machen will, kann er sich's ja mal anschauen. Die Uhren-Programme unterscheiden sich nur in der Ansteuerbreite für das LCD-Displ. (4 und 8 Bit) und sind für Anfänger recht geeignet. Das Schaltuhr-Programm ist allerdings recht komplex und verträgt nur gut überlegte Änderungen. Wer es also brauchen kann greife zu. Gruß Uwe
hi, hat schon jemand das ding nachgebaut??? Will es auch bauen und würde mich über erfahrungsberichte freuen!!! @Uwe: kannst du mir evtl. ein Foto von deiner Uhr schicken???
Das scheint ja genau das zu sein, was mir bisher gefehlt hat. Ich werde das aml auf meinen 2313 ummodeln. Mal schauen was dabei rumkommt. Dickes Danke an Uwe PS. Schick doch mal Bilder oder Plan....
Hier ist auch ne DCF77-Uhr mit dem ATTiny12: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-23408.html#new Mit falschen Zeiten hatte ich überhaupt keine Probleme, da eine sehr penible Pulslängen- und Pulsabstandsüberprüfung erfolgt. Peter
Hi! Das das noch beachtet wird.... erstaunlich. @Peter: Ich wollte mich mit dir eigentlich nicht mehr streiten aber du lässt einfach nicht locker. Ich gebe dir mal einen Tip: Überlege mal wer, bei schlechtem Signal(ja, ja du kennst keins), eher eine aktuelle Uhrzeit hat. Vermutlich bin ich dir um Längen voraus. Da die Uhr für eine Heizung gedacht war, wollte ich eben nicht warten bis endlich mal ein ordentliches Signal vorbeikommt. Ansonsten nutze ich auch deine Progr. da sie meistens recht gut geschrieben sind, aber eben nur meistens. @Rest: Bilder habe ich leider keine da das Ding in meinem Heizkessel verbaut ist und ich auch leider keine Digicam "schäm" habe. Irgendwann habe ich mal jemanden geholfen das Prog auf auf 2313 umzuschreiben, aber das ist irgendwie weg. Das Hauptproblem war aber das ich den Ausgang vom DCF-Modul mit einem Zusatztransistor invertiert hatte. Wer ein 5V taugliches hat braucht nur den Int. auf die andere Flanke proggen und bei Probl. einfach fragen. Viel Erfolg Uwe
brauch ich jetzt den invertierten oder den normalen wenn ich deinen OHNE Änderungen nachbauen will??? P.S.: Ich finde es toll das du noch auf so etwas altes antwortest
@Uwe "@Peter: Ich wollte mich mit dir eigentlich nicht mehr streiten aber du lässt einfach nicht locker." Mein Link war nur als Anregung für Ludwig Wagner gedacht. Sorry, hatte übersehen, daß er einen alten Thread ausgegraben hat (das passiert aber auch anderen). Streiten können wir ja nicht, da Du meinen Code ja nicht ausprobiert hast. Über echte Probleme können wir gerne reden, aber nur über bloße Vermutungen möchte ich nicht philosophieren. Es laufen mehrere Versionen meiner Uhr über viele Jahre einwandfrei aufm AT89C2051 bzw. eine aufm ATTiny12 in Berlin und auf Usedom. Peter
im anhang der schaltplan für ein 2x16 LCD mit 8bit und Hintergrundbeleuchtung.
Hi! Bischen spät aber naja, du brauchst den invertierten Ausgang wenn du nichts ändern willst. Ämmm, soll ich deinen Plan jetzt überprüfen oder was sollte damit werden? MFG Uwe
ok, dann äandere ich das noch. Wenn du grad Zeit und Lust hasst kannst du ihn mal überprüfen(währe nett) Außerdem noch ne frage: brauch ich irgendwelche Pullups oder so (steht in der Anleitung von Caonrad: "Pullup-Wiederstände falls nötig"???) außerdem würde ich noch in die asm schreiben das man den invertierten benutzen muss(hätte ich falsch gemacht)
schaltplan mit invert. ausgang(ohne pullups) Wenn ich pullups brauche, dan sag mir bitte wie viel Ohm, Danke!!!
Kann das echt sein, aus einem 2MByte-BMP wird ein 30kByte ZIP?? Unglaublich!! Auf jeden Fall, egal wer jetzt eine wie gute Software für DCF77 geschrieben hat, mein Dank gilt Euch allen, dass Ihr Euren hart erarbeiteten Code uneigennützig zur Verfügung stellt. Dadurch habe ich eine Menge gelernt. Also, Danke! Stephan.
hätte ich auch ned geglaubt^^ ich denke ich brauch nen pullup, da ja der invertierte ausgang "hochgezogen" werden muss das der uC weiß wann ein signal kommt(sonst währe ja immer 0V) ich hab mal 10k bestellt, ich denke das müsste reichen
Hallo alle miteinander! Weil immermal Probleme beim Umstellen auf andere uC's auftreten und manchmal die Frage nach den Sekunden auftritt habe ich das 8-Bit-Progr. mal auf AT90S2313 umgestellt und die Sek. mit ins LCD gebracht. Für Leute die sich gerne mit fremden Federn schmücken und vom progr. keine Ahnung haben ist allerdings eine kleine Boshaftigkeit drinn, welche der Uhr aber keinen Schaden zufügt. Für alle anderen ganz schnell zu finden und zu löschen. Viel Spass, U.Hempel
ist diese boshaftig an mich gerichtet??? Wenn ja tut es mir leid aber dann wüsste ich gerne wieso
Hallo. Habe mir alles nach Schaltplan nachgebaut und auch das IC richtig programmier. Nur leider zeigt mein LCD nur Kästchen in der ersten Reihe an. Sonst nichts ! Brauch das IC erstmal eine Einlaufphase oder müsste die Zeit + Tag sofort angezeigt werden ? Hat das Ding überhaupt schonmal jemand nachgebaut oder bin ich hier der Eizigste ???? DANKE
nö läuft seit über nem halben jahr ohne Probleme. Das HE_Soft hab ich als gerechtigkeit drinngelassen, falls das das is was mit "Für Leute die sich gerne mit fremden Federn schmücken und vom progr. keine Ahnung haben ist allerdings eine kleine Boshaftigkeit drinn, welche der Uhr aber keinen Schaden zufügt. Für alle anderen ganz schnell zu finden und zu löschen." gemeint ist. Währe zwar inzwischen fürmich kein Prob mehr die Uhr selber zu machen aber wozu neu schreiben was perfekt läuft??? Synchro nach ca. 3 minuten oben zeit im Format hh:mm:ss und unten Datum im Format tt.mm.jjjj. Das HE_Soft 2.2 steht nur während der Synchronisation da und kann auf wunsch ohne probleme rausgenommen werden. -------------------------------------------------------- zu Falkos Problem: Dein LCD wird nich richtig initialisiert!!! Welches LCD hast du (Datenblatt oder Controller Typ) und wie is deine Anschlussbelegung (belegung aller Pins des LCD). welchen AVR benutzt du???
achja ich hatte das gleiche Problem und habe es mit längeren init-dalays behoben also überprüf mal das oben genannte und sag mir welchen AVR du benutzt dann bekommste von mir ne Version mit langen Delays
Hallo. Also ist en Standard 2x16er LCD von Reichelt mit nem KS0070B Controller. Datenblatt gibts hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QzVvvdS4AQ4AAAfNblg516c28f8eca6b7025990addb01ce0d7b;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A5211;GRUPPEA=A521;WG=0;ARTIKEL=LCD%20162C%20LED;START=0;END=16;STATIC=0;FC=10;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=LCD%20162C%20LED;FOLDER=A500;FILE=LCD162C%2523DIS.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=0 Die Pinbelegung des LCDs ist wie in Ihrem ersten File angegeben. Habe ich genau gleich gemacht. Getrieben sollte alles von einem AT90S2313 µC werden. Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort Falko Rieger
so, also: 1. beim Conrad DCF77 modul brauchst du den NICHT invertierten eingang(LCD sollte trozdem gehen) 2. Du brauchst von +5V zum DCF77-Signal nen 10k Widerstand 3. Im Anhang ne version mit langen delays und einer automatischen quarzanpassung(vom Autor eingebaut aber bisher nicht veröffentlicht) Viel Spaß!!!
Hallo. Bringt leider garnichts... Wie vorher nur schwarze Kästen ! Hab ich denn das richtige LCD ? Liegt es vielleicht am Ausgang des AVRs? Ich habe nämlich was von PortB im ASM-Text gesehen ! Mein DCF77-Modul ist dieses hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QzVvvdS4AQ4AAAfNblg516c28f8eca6b7025990addb01ce0d7b;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=X2;WG=0;SUCHE=DCF77;ARTIKEL=DCF77%20MODUL;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=DCF77%20MODUL;FOLDER=X700;FILE=DCF77-Modul%2523UTC.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=0 Vielen Dank nochmal FR06
da haste eh nur einen ausgang (ich hoffe den richtigen), ich schau mir das mit dem display nochma genauer an
Hi! @Falko Rieger >Liegt es vielleicht am Ausgang des AVRs? Ich habe nämlich was von >PortB im ASM-Text gesehen ! Also wenn du nichts änderst muss das alles so angeschlossen sein: ;* - Pd0 = Ausgang: E (Takt LCD) ;* - Pd1 = Ausgang: RS (Register Set LCD) ;* - Pd2 = Eingang: INT0 auf LH-Flanke von DCF-Modul(invertiert!) ;* - PB0-PB7 = Ausgang: LCD DB0-DB7 Datenleitungen LCD LCD's sind immer so eine Sache, manche vertragen ewige Einschaltpausen, manche nicht, manche brauchen eine Einschaltpause manche nicht. Die besten Erfahrungen habe ich mit ca.16ms gemacht. Auf jeden fall schlägt einfach dein Init fehl oder du hast was falsch angeschlossen. Viel Erfolg,Uwe
das LCD brauch anscheinend nen langen einschaltdelay der jetzt eingebaut is. Wenns immer noch ned geht check nochma alle anschlüsse!!! -------------------------------------------- "Liegt es vielleicht am Ausgang des AVRs? Ich habe nämlich was von PortB im ASM-Text gesehen !" Das display hängt doch am PortB oder etwa nicht???
und noch dazu ist jetzt der anhang falsch xD Also nimm DIESEN Anhang und vergiss den von eben
Hi! Die letzte und eigentlich saubere Version des Progr. mal im Anhang. Als Hinweis: ;***** Wenn das LCD nicht anspringen sollte, einblenden ******************** ;Pause: in temp,TIFR ;weiter erst wenn TOV0 = 1(16,4ms Einschaltpause) ; tst temp ; breq Pause ;sonst zurück->Pause (LCD-Einschaltpause) ; out tifr,temp ;TOV1 löschen (Steht schon im Progr, nur die ";" entfernen) Takt ist hoffentlich 4MHz. Viel Erfolg, Uwe
Also. Gute Nachrichten ! Das LCD läuft jetzt ! Nur passiert mit der Uhrzeit nach 2 1/2 Stunden immer noch nichts ! Hab ich denn das richtige DCF-Modul ? ( http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QzVvvdS4AQ4AAAfNblg516c28f8eca6b7025990addb01ce0d7b;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=X2;WG=0;SUCHE=DCF77;ARTIKEL=DCF77%20MODUL;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=DCF77%20MODUL;FOLDER=X700;FILE=DCF77-Modul%2523UTC.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=0 ) Stimmt das, mit dem 10kOhm Widerstand zwischen DCF und +5V was lordludwig gemeint hat ? VIELEN DANK NOCHMAL
Hi! Benötigt wird ein positiver DCF-Impuls, also LHL mit TTL Pegel. Wenn du ein Oszi hast, kannste das sehr leicht prüfen. Wenn nicht, eventuell mit LED+1K testen oder Multimeter mit TTL Test. Auf jeden Fall muss in jeder Sek.1 Impuls kommen. Viel Erfolg, Uwe
Habe gerade mal das Datenblatt angesehen: Ausgangsstrom High (0,8 Ub) > 5 μA Ausgangsstrom Low (0,2 Ub) > 5 μA Wie gross steht da aber nicht direkt, also von 5uA ausgehen. Das sind für 3,5V Spannungshub max 700K an Re! Also die 10K weg, dann könnte es gehen. Viel Erfolg, Uwe
Genau das habe ich gemacht ! Aus instinkt nach der Messung ! Jetzt tut alles ! VIELEN VIELEN DANK !!!!! Falko Rieger
Also läuft nun alles. Doch was muss ich tun um den Testmode abzuschalten. Also damit ich das >< in der ersten Zeile und das // in der zweiten Zeile wegbekomme ? Habe es schon selbst versucht, erhalte aber nun in der ersten Zeile eine komische 7 und ein ä und die 2te Zeile bleibt unverändert. Danke
Hi! Hä?? Das "><" steht für DCF OK, "<>" für DCF fehlerhaft. Das ist keine Testmode. "//" als 2.+3.Zeichen in Zeile 2? Wenn ja, hast du vergessen das EEPromfile zu laden (*.rom oder*.epp). Da stehen die Wochentage drinn. Viel Erfolg, Uwe
genau das EEPROM beschreiben und wenn das <> weg soll die 4 zeilen auskommentieren
das mit dem widerstand tut mir leid aber bei mir geht es eben nicht ohne und die meisten module schalten eben nur gegen - und haben bei + open collektor
Hi! Unlängst wollte jemand die 2-Kanal Wochenschaltuhr auf einem AT90 oder Tiny laufen lassen und es ging nicht so recht, also habe ich mir das Progr. nochmal zur Brust genommen und der Anhang ist dabei entstanden. - ohne Änderung auf AT90/Tiny2313 lauffähig(Tiny auch interner Takt) - 24 Schaltzeiten + 2 Partyzeiten - Schaltuhr ist ohne DCF lauffähig, die Taktanpassung fällt dann aber aus - 2 Schaltkanäle Was solls, wer es brauchen kann einfach mal lesen/testen Viel Erfolg, Uwe
