Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Freescale S12x: SCI Schnittstelle nutzen
von peterguy (Gast)
Hallo Forum,
ich weiß daß die Freescale MCUs hier wenig verbreitet sind, aber
vielleicht kennt sich der Ein oder Andere ja doch aus... Es kann auch
sein, daß das Problem auf andere Controller übertragen werden kann.
Ich verwende einen S12X MCU und möchte über die SCI Schnittstelle mit
einem GPS Modul reden.
Empfangen von Daten (GPS --> S12X)klappt soweit problemlos.
Jetzt möchte ich aber auch Daten an das GPS Modul senden. Leider habe
ich keine gute Idee wie das zu implementieren ist, denn es gibt nur ein
Dateneregister.
Dieses wird zum lesen und schreiben genutzt. Was passiert wenn ich in
das Register Daten schreibe und kurz vorher ein neues Byte empfangen
wurde. Führt das nicht zu Datenverlusten?
Viele Grüße,
Peter
von APW (Gast)
Ich benutze zwar noch den 9S12 (ohne X), aber auch beim S12X ist es so,
dass du ins Datenregister (SCIDRH/SCIDRL) reinschreiben kannst, ohne die
Daten im Empfagspuffer zu beeinflussen. Das was du reinschreibst, wird
gesendet, das was empfangen wurde, kann aus demselben Register
ausgelesen werden.
Man muss nur aufpassen, dass der Sendepuffer bereits wieder frei ist,
wenn man neue Daten reinschreiben will (TDRE Flag). Genauso muss man das
empfangene Byte rechtzeitig lesen, bevor das darauffolgende Byte
komplett empfangen wurde (siehe Beschreibung zu RDRF + OF (Overrun Flag)
im Datasheet)
Was damit natürlich nicht geht, ist, dass du Daten ins Senderegister
reinschreibst und genau diese woanders im Programm aus dem Register
rücklesen willst. Da würdest du den Empfangspuffer auslesen.
von peterguy (Gast)
Ah, also hat das Register je nach Zugrif (lesend/Schreibend) eine andere
Funktion? Das würde bedeuten, lesend bekommt man immer das Receive
Register zurückgeliefert und wenn man schreibt, wird der Wert auf das
transmit register umgeleitet?
Ich meine das könnte echt sein, Freescale belegt ja ganz gerne Register
mit Doppelfunktion.
