Software-Tiefpass im ATmega128
OP #1362584
Servus,
ich möchte in meinem Atmega128 einen Software-Tiefpass einbauen, um
Störungen in A/D-Umsetzern zu entfernen. Die Grenzfrequenz liegt ca. bei
4kHz. Inzwischen habe ich das Dokument AVR 223 gelesen, dieses scheint
jedoch kompliziert zu sein. Hat jemand solche Erfahrungen?
Ciao
Senmeis
#1362590
kannst du nicht einfach über eine bestimmte Anzahl von AD-Wandlungen
mitteln? Also über z.B. 10 Wandlungen aufaddieren und das Ergebnis durch
10 teilen, dann hast du automatisch eine Filterung, die einem Tiefpass
entspricht.
Gast #1362686
Die einfachste Art Tiefpasscharakter zu bekommen ist der folgende
Algorithmus:
W      : aktueller Messwert
M[t]   : aktueller Mittelwert
M[t-1] : Mittelwert des letzten Zyklus
k      : Integer Wert mit k > 1
M[t] = (k-1)/k * M[t-1] + 1/k * W
Für Mikrocontroller ist natürlich k als Potenz von 2 zu nehmen
(einfacher Shift).
Nehmen wir an, dein Messwert springt zum Zeitpunkt t=0 von 0 auf 1 und
bleibt da, dann entwickelt sich M[t] mit wachsendem t für den Fall k=2
so:
M[ 1] =  0.5000000
M[ 2] =  0.7500000
M[ 3] =  0.8750000
M[ 4] =  0.9375000
M[ 5] =  0.9687500
M[ 6] =  0.9843750
M[ 7] =  0.9921875
M[ 8] =  0.9960937
M[ 9] =  0.9980469
M[10] =  0.9990234
M[11] =  0.9995117
M[12] =  0.9997559
M[13] =  0.9998779
M[14] =  0.9999390
M[15] =  0.9999695
und für k=4 so:
M[ 1] =  0.2500000
M[ 2] =  0.4375000
M[ 3] =  0.5781250
M[ 4] =  0.6835937
M[ 5] =  0.7626953
M[ 6] =  0.8220215
M[ 7] =  0.8665161
M[ 8] =  0.8998871
M[ 9] =  0.9249153
M[10] =  0.9436865
M[11] =  0.9577649
M[12] =  0.9683236
M[13] =  0.9762427
M[14] =  0.9821821
M[15] =  0.9866365
Du siehst eindeutig den Tiefpasscharakter. Je größer das k gewählt wird,
um so tiefer die Grenzfrequenz.
Gerhard
PS:
Werte erzeugt mit folgendem kurzen Pascal Programm:
program test;
const k = 4;
var m:real;
    t:integer;
begin
  m := 0;
  for t := 1 to 15 do begin
    m := (k-1)/k*m + 1.0/k;
    writeln('M[',t:2,'] = ',m:10:7);
  end;
end.
Gast #1364498
Such mal nach exponentieller Filterung/Glättung, so wie die Formel von
Gerhard aussieht, dürfte das so was ein. Dabei ist k in etwa ein
Zeitfaktor.
Verwende ich auch gern, man muss aber aufpassen, dass die gefilterten
Werte bei übermässiger Filterung (großem k) stark hinter den Messwerten
hinterherhinken (bei trendbehaftetem Eingangswertverlauf) -> Stichwort:
exponentielles Filter 2. Ordnung.
Grüße,
Peter
Gast #1366137
Ich benutze auch oft die
Methode die Gerhard beschrieben hat.
Wichtig ist hier bei vor allem,
dass man die Messwerte immer in einem
festen Zeitraster t abfragt.
Bei t=1ms z.B. wird jede ms ein neuer
Messwert W gebildet.
Nimmt man als Analogie einen einfachen
RC-Tiefpass so lässt sich die Grenzfrequenz
diese Software-Tiefpass mit zwei Parametern
einstellen: Mit der Abtastzeit t
            und dem Mittelwertsfaktor k
bei k > 5 ergibt sich mit guter Näherung
fg = 1 / (2  PI  t * (k - 0.5))
OP #1380147
Die A/D-Wandlung erfolgt nach Interrupts. Kann man einfach sagen, dass
't' = 13*64/8MHz = 104 us ist?
ich habe die A/D-Wanlder vom Atmega128 so eingesetzt:
Taktfrequenz: 8MHz,
Prescaler: 64,
Anzahl der A/D-Kanäle: 8.
Es ist auch bekannt, dass einzelne Wandlungen 13 Takte dauern.
Ciao
Senmeis
