Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCA9555 wird sehr warm
Autor: Mr Bean (Gast)
Hallo
Ich hab hier eine Porterweiterung PCA9555 an einem 8051 µController. Die
Ansteuerung funtioniert und der Baustein macht im Grunde was er soll.
Allerdings wird er im Betrieb sehr warm (>60°C). Was könnte das sein?
Hab an der Porterweiterung eine 7 Segment Anzeige sowie ein paar Taster
dran...
Bean
Autor: kurz (Gast)
Vielleicht elektrisch überlastet?
Schaltplan und ein paar mehr Eckdaten könnten durchaus hilfreich sein.
Meine Glaskugel hab ich grad verliehen.
Also der PCA kann laut Datenblatt 200mW Gesamtleistung. Ich bin mit
meiner 7Segmentanzeige und den 3,3V Versorgungsspannung bei etwas über
100mW. Sollte also kein Problem sein.
Welche Eckdaten willst sonst noch außer Versorgungsspannung?
Bean
Autor: A. K. (prx)
Was dranhängt bzw. welcher Strom fliesst, das Schaltbild. Hast du den
Strom mal gemessen? Bei 3,3V Versorgung und LED+Widerstand als Last ist
der Einfluss der tatsächlichen Ausgangsspannung auf den Strom recht
erheblich.
Es gibt auch immer wieder mal Spezialisten, die LEDs ohne Widerstand
betreiben, weil's bei der Spannung angeblich grad hinhaut, also
demzufolge keiner nötig wäre.
Also als Vorwiderstand bei den LED`s ist ein 330ohm dran. Der Baustein
läuft wie erwähnt an 3,3V. Es fließen also pro LED ca 5 mA. Ist denke
ich nicht zu viel für den PCA. Auch nicht in Addition. An den Eingängen
hab ich noch 8 Taster über Pull down Widerstande dran.
Hab jetzt noch ein weiteres Problem, der Interrupt kommt nicht wenn sich
ein Eingäng ändert. Hab jetzt schon nochmal überprüft ob die Ports
richtig initialisiert werden, das passt soweit. Der Eingang ändert sich
auch. Nur ein Interrupt wird nicht ausgelöst. Habe einen 4K7 Pull up an
Pin 1 gelegt und mit dem Oszi direkt am Pin gemessen. Der Pull up
brachte aber auch keine Besserung.
Gruß!
Also die Ursache für die Erwärmung hab ich gefunden, das liegt an den
angeschlossenen LED`s. Lass ich die LED`s aus, bleiben die Bausteine
"kalt". Allerdings hab ich das Problem mit dem Interrupt noch nicht
gelöst. Hab jetzt noch einmal überprüft ob die Ports richtig
initialisiert werden. Das passt. Außerdem hab ich einen größeren Pull up
(10k) an die Interruptleitung angeschlossen. Das bringt aber auch keine
Verbesserung.
Wie beschaltet ihr die Interruptleitung?
Gruß!
Autor: Dirk (Gast)
[2] Each I/O must be externally limited to a maximum of 25 mA and each
octal (IO0_0 to IO0_7 and IO1_0 to IO1_7) must be limited to a
maximum current of 100 mA for a device total of 200 mA.
[3] The total current sourced by all I/Os must be limited to 160 mA
Das hälst du wirklich ein?
Autor: Michael U. (amiga)
passt irgendwie nicht zusammen. Mit 330 Ohm und damit ca. 5mA pro LED
sind es maximal 35mA, das liegt alles im Limit.
Beim letzten Chip hier im Forum, der zu warm wurde, fehlte selbigem die
GND-Verbindung...
Gruß aus Berlin
Michael
