Forum: Platinen [Eagle] Frage zu Fehlermeldung beim ERC
Autor: Mille (Gast)
ich habe folgende WARNINGs/ERRORs vom ERC beim Eagle erhalten:
"WARNING: Only 1 Pin on net /HLDA"
--> dabei habe ich bei einem Stecker eine kurze Leitung weggezeichnet,
diese mit einem Label benennt, jedoch ansonsten nicht weiter verwendet.
Kann ich dadurch Probleme bei der Konsistenz zwischen Schaltung und
Board bekommen? Wie kann ich die Warning wegbekommen?
"ERROR: 4 OUTPUT Pins on net 5VMRST0"
--> da habe ich einfach 4 Leitungen (SPI - MRST) zusammengeschlossen und
dann gehe ich auf einen Spannungsteiler und weiter auf das MRST0-Signal.
Was kann ich gegen diesen Fehler machen?
"ERROR: Only INPUT Pins on net N$215"
"WARNING: Only 1 Pin on net N$215"
--> keine Ahnung was da das Problem ist???
danke und lg,
mille
Autor: ftf (Gast)
schaltplan??
Zustand ist dann afaik nicht definiert. Am besten nen Pullup/down
Widerstand verwenden.
Es heißt WARNING und nicht ERROR. d.h. er will dich auf einen MÖGLICHEN
Fehler hinweisen. Die Meldung brauchst du dann aber nicht beachten,
weils ja absichtlichh ist und kannst sie ausblenden.
was für ein bauteil verwendest du da?
schonmal gedanken gemacht was passiert wenn 2 ausgänge auf HIGH und 2
auf LOW sind?
Autor: Mille (Gast)
Zu dem Fehler: "ERROR: 4 OUTPUT Pins on net 5VMRST0"
Ich habe da 4 Open-Collector Ausgänge zusammengeschalten... sollte
soweit schon richtig sein. Bei der Pindefinition habe ich aber die Pins
als OUTPUT definiert. Kann man diese auch als Open-Collector definieren?
Autor: Mille (Gast)
Ok habe gesehen, dass man diese Pins als OC definieren kann.
Als was definiert man IC-Pins im Schaltplan, die man laut DS offen
lassen kann, aber nicht als NC definieren möchte, da man sie vielleicht
noch in einer späteren Version verwenden möchte?
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Man(n) kann durchaus auch die Fehler/Warnungen ignorieren...
Dadurch lässt sich die Platine nicht unbedingt schlechter fertigen.
Z.B. Alternativ Bestückung USB-Buchse/Usb-Mini-Buchse -> klar gibt das
einen DRC-Fehler -> aber ich weiß ja was ich tue und gut
In richtigen Programmen kann man ein DRC-Fehler "waiven". d.h. "ja
dieser Fehler ist gewollt
