Hallo zusammen, als ich neulich mal wieder in Eile war und am Bahnhof die Stufen "heruntertrippelte" sah ich wie jemand mit ziemlicher Geschwindigkeit an mir vorbeitrippelte, wobei die Person keine Stufe übersprang. Das sah ganz lustig aus, wie er so jede einzelne Stufe nahm. Ich versuchte ebenfalls mitzuhalten, was mir nur leidlich gelang. Dann kam mir die Frage in den Sinn, wie schnell man eigentlich eine Treppe hinunterlaufen kann, wenn man jede Stufe einzeln nimmt (also nichts überspringt). Von welchen Faktoren (Erdbeschleunigung, Stufendimensionen etc...) hängt die maximal mögliche Geschwindigkeit ab, mit der man eine Treppe heruntertrippeln kann? Ich gehe davon aus, dass die Erdbeschleunigung ein wesentlicher begrenzender Faktor ist, da man ja bei hoher Geschwindigkeit quasi von Stufe zu Stufe "fällt". Da die Fallgeschwindigkeit nicht von der Masse abhängt, ist das Gewicht der Person vermutlich relativ egal. Wie sieht es mit den Stufendimensionen aus? Also mit der Abhängigkeit vom horizontalen und vertikalen Stufenelement? Gruß Geher
naja, die geschwindigkeit mit der man über eine stiege hinunterlaufen kann ist von vielen faktoren abhängig, u.a. - körpergröße - schuhwerk - köpergewicht - training - bekleidung - evtl. vorhandenes gepäck - geist. zustand - alkoholpegel - eintritt - auftritt - zustand der einzelnen stufen (gleichmäßig oder ausgetreten) - neigung der einzelnen stufen - oberfläche der stiege die erdbeschleuningung würde ich in diesem fall vernachlässigen bzw. nicht beachten, da die oben von mir genannten faktoren (m.M.) einen wesentlich höheren einfluss haben und im schlimmsten fall beschleunigt die person mit ca. 9,806652 m/s² und bewegt sich dem ende der stiege zu ;-)
Ich habe das vor zwei Jahren mal experimentel ermittelt, hatte noch zwei Sommerreifen die ich in den Keller bringen wollte dabei... Im Krankenhaus stellte ich fest, das ich die Sohle meines linken Fußes um zwei bis drei Zentimeter vor und zurückschieben konnte. Ich fragte den behandelnden Arzt "Ist das gut?" Er meinte "nicht gut, das ***Band ist gerissen" Inzwischen kann ich schon wieder ganz gut alleine gehen, habe in der Zeit 20kg zugenommen...
wenn die haftreibung zwischen schuhwerk und treppenstufen nicht hoch ist, die stufenkanten leicht abgerundet und links und rechts ein geländer ist, kann man mit den händen leicht aufstützen und die füsse leicht versetzt (je auf eine stufe) platzieren und hinuntergleiten (die füsse "wabbeln" dann unter einem ganz lustig). da bisste schneller unten als dir recht ist :-)))) ..man muss sich nur konzentrieren, dass man eine stufe nicht zu früh oder zu spät "antippt", sonst rumpedipumpum autsch
Kann das "Tippeln" auch. Geht wirklich sehr sehr schnell.Der Trick ist ganz einfach. Man berührt nur mit den Fußspitzen die Treppenkante und rutsch dabei ein wenig nach vorne. Wenn man "Ballenläufer" (also das Gegenteil von "Hackenläufer" kenne den genauen Medizinischen Ausdruck nicht davon) ist hat man auch die Kraft dazu. Das Gleichgewicht dabei zu halten ist dabei zu vergleichen wie bei Geländefahren mit dem Motorrad. Alles rutsch etwas aber im Mittel passt es. (bin mal Rennen gefahren, und wer auch schon mal so gefahren ist weiß, was ich meine)
Die Beinlänge dürfte die beschränkende Größe sein. Je länger, desto langsamer ist die maximale Trippelfrequenz, was am Pendelgesetz liegt.
@Rufus t. Firefly Nein man bewegt NUR die Füße. Sonst geht es nicht.
> Die Beinlänge dürfte die beschränkende Größe sein. Je länger, desto > langsamer ist die maximale Trippelfrequenz, was am Pendelgesetz liegt. Das gilt aber nicht für erzwungene Schwingungen. Hier steigt oberhalb der Resonanzfrequenz lediglich der Energieeinsatz überproportional an.
Natürlich g. Habt ihr sicher auch schon erlebt: Zu schnell auf ne Treppe gerannt und dann - oh Wunder - fast abgehoben, wie beim Skifahren über nen Absatz. Irgendwann fällt man einfach zu langsam und man bewegt sich langsamer als die Treppe abwärts... Praktisch beim einzelstufentreppengehen aber kaum zu erreichen.
Meinst du der ist so runter wie der Typ hier? http://www.youtube.com/watch?v=MygrdIsXeqI Wenn ich es eilig habe überspringe ich immer eine oder zwei Stufen beim runtergehen, mit Übung wird man immer schneller.
