Hey Leute,
ich versuche über einen Uart einen LIN Transceiver anzsteuern.
Aber des mit dem Break-field klappt leider nicht. Habe schon in anderen
Berichten gelesen, dass dazu die Baudrate halbiert werden sollte.
Ich habe da mal geschrieben:
#include <avr/io.h>
#include <string.h> // Für "strcmp"
#include <stdlib.h> // Für "itoa"
#include <util/delay.h>
#define TAKT 16000000UL
#define UART_BAUDRATE 4800
#define UART_BAUDRATE1 9600
int i=0;
// Berechnung der Konfigurationsparameter
#define UART_SETTING ((TAKT/16L/UART_BAUDRATE)-1)
#define UART_SETTING1 ((TAKT/16L/UART_BAUDRATE1)-1)
void setup_uart()
/* Empfänger und Sender einschalten */
UCSR1B =(1<<RXEN1) | (1<<TXEN1);
/* Asynchron, 8N1 */
UCSR1C = (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10);
void uart_send( uint8_t zeichen )
while( ! (UCSR1A & ( 1<<UDRE1 ) ) ); // Warte, bis Puffer frei ist
UDR1 = zeichen; // jetzt das Byte ins UDR schreiben
void uart_putstring(char *str)
unsigned char i;
for (i=0;i<255;i++) /* Maximal 255 Zeichen ausgeben ... */
if (str[i] != 0)
uart_send(str[i]);
else
break; // Ende des Strings erreicht
char uart_getchar()
// Ist schon ein Zeichen im Buffer?
if (bit_is_set(UCSR1A, RXC))
return UDR1;
else
return -1;
void uart_readline(char *str)
char c;
unsigned char index;
index = 0;
while (1)
c = uart_getchar();
if (c != -1)
if (c == 13) /* ASCII: NewLine */
/* Ende der Zeile erreicht,
also String abschließen */
str[index] = 0;
/* Funktion beenden */
return;
else /* Normales Zeichen, anhängen an die Zeichenkette */
str[index] = c;
index++;
int main(void)
int i=0;
setup_uart();
for(;;)
if (i==3000);
UBRR1H = (char) (UART_SETTING >> 8);
UBRR1L = (char) (UART_SETTING);
uart_send(0x00);
while( ! (UCSR1A & ( 1<<TXC1 ) ) );
UBRR1H = (char) (UART_SETTING1 >> 8);
UBRR1L = (char) (UART_SETTING1);
uart_send(0x55);
// uart_send(0x02);
i=0;
i++;
return 0;
So wie hier funktioniert es eigentlich. Kommentiere ich folgende Zeile
aber nicht aus.
// uart_send(0x02);
werden alle informationen mit der Baudrate gesendet. Ist die Zeile
auskommentiert werd die 0x00 mit Budrate und 0x55 mit Baudrate1
gesendet.
Kann mir bitte jemand sagen woran das liegt??
Vielen lieben Dank!
Gruß Roman
