cortex m3: HardFaultException beim Aufruf einer Assemblerfunktion
Gast #1363304
Ich habe mir kürzlich den neuen lpc1768-stick von hitex zugelegt und nun
beschlossen mich mit Assembler zu beschäftigen. Mein Assemblerprogramm
hat folgenden Aufbau:
In C wird die Funktion deadloop aufgerufen:
int main() {
    //... Übliche Initialisierung
    deadloop();
    while(1);
    return 0;
In der asm-Datei ist diese Endlosschleife wie folgend definiert:
.text
.code 16
.syntax unified
.global deadloop
deadloop:
  b deadloop
.end
Durch den Debugger musste ich jedoch festellen das beim Aufruf der
deadloop-Funktion sofort eine HardFaultException ausgelöst wird. Ich bin
im Moment ziemlich ratlos woran dies liegen kann. Muss ich irgendwelche
speziellen Optionen an den Assembler übergeben? Im Moment lautet mein
Assembleraufruf:
arm-none-eabi-as.exe -mcpu=cortex-m3 -mthumb deadloop.asm
Moderator Persönliche Seite #1363479
Funktioniert ein "reines" C-Programm mit void deadcode(void) {
while(1){;} }?
Stackpointer initialisiert? Bei CM3 ist Intialwert erstes Element
(uint32_t) in der Exceptions-Tabelle? Inhalt Stackpointer unmittelbar
vor dem Aufruf von "deadloop" bei Debuggen? Disassembly (objdump -S....)
angesehen? Empfehlung am Rande: -as nicht direkt aufrufen, assemblieren
kann man auch über das Frontend (-gcc) anstossen (ähnliches für den
Linker, nicht direkt -ld, sonder ebenfalls über -gcc linken).
Gast #1363511
Reine C-Programme funktionieren ohne Probleme, auch scheint mir das
erste Element in der Exception-Table mit
&_stacktop
 korrekt. Das Verwenden des gcc-Frontends anstelle des Assemblers und
Linkers änderte nicht an meinem Problem. Allerdings ist mir aufgefallen,
dass der Compiler den Aufruft der deadloop-Funktion als blx Befehl
umgesetzt hat, während jedoch den Aufruf von C-Funktionen mit bl
durchführt. Könnte hier das Problem liegen? Versucht der Compilier hier
in den nicht mehr vorhandenen ARM-Modus zu wechseln?
Gast #1363516
Oh, hab die Mitteilung von A. K. ganz übersehen.
Vielen Dank, mit .thumb_func funktioniert es jetzt.
Allerdings frage ich mich wieso .code 16 nicht das selbe bewirkt. Muss
ich wirklich vor jede Funktion .thumb_func schreiben, oder kann ich das
auch irgendwie global setzten.
Gast #1363811
@simon (Gast)
Gibt es einen speziellen Grund das du einen Cortex M3 in Assembler
programmierst?
Ich weiss echte Männer müssen:
- Linux Kernel kompilieren
- einen Baum pflanzen
- unter 5 sec von 0 auf 100 km/h sein
- 5 Liter Bier vertragen
Aber bei uC in der M3 Klasse mit über 50Mhz braucht man kein Assembler
mehr..
Persönliche Seite #1364170
> mehr..
Stimmt zum größten Teil, was die Performance angeht. Manchmal ist es
aber doch nötig. Bestimmte Instruktionen sind nicht von C erreichbar.
Das wichtigste wird zugegebenermaßen schon durch CMSIS vor dem
Programmierer verborgen.
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
Gast #1364344
Vielen Dank ersten einmal für die Hilfe.
@Layouter
Da mir freeRTOS nicht gefällt und ich mich sowieso mit hardwarenaher
Programmierung beschäftigen will, habe ich beschlossen Multitasking für
meinen Arm Cortex zu programmieren. Für die den Taskwechsel bzw. das
Speichern der Register benötige ich zwangsläufig Assembler.
mfg simon
(Firma: student) #1511863
Layouter schrieb:
> @simon (Gast)
> programmierst?
> mehr..
Aber zB einen Context-Switch bekommst du ohne Assembler auf dem M3 nicht
hin. Das geht zwar auch in Inline Assembler, sind ja nur ein paar
funktionen - aber völlig ohne geht nicht. Oder liege ich da falsch? :o)
