Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Starterkit AVR-P28 Olimex
von schmerse (Gast)
habe mir bei embedded-projects ein AVR-P28 Starterkit inkl.USBprog
bestellt und komme damit gar nicht klar. Hatte gehofft, dass ich im www
ne gute Anleitung für den Einstieg finde, aber dem ist leider nicht so.
Problem Nr.1 ist, dass ich nicht weiß ob die HW i.O. ist. Ich habe den
USBprog zusammengelötet und mit avrdude kann ich ihn auch ansprechen:
~$ sudo avrdude -pm8 -cavrisp2 -P usb -v
avrdude: Version 5.5, compiled on Jan 28 2009 at 12:31:29
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/schmerse/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port            : usb
         Using Programmer      : avrisp2
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mk2 Clone, serno: 0000A00128255
         AVR Part              : ATMEGA8
         Chip Erase delay      : 10000 us
         PAGEL                 : PD7
         BS2                   : PC2
         RESET disposition     : dedicated
         RETRY pulse           : SCK
         serial program mode   : yes
         parallel program mode : yes
         Timeout               : 200
         StabDelay             : 100
         CmdexeDelay           : 25
         SyncLoops             : 32
         ByteDelay             : 0
         PollIndex             : 3
         PollValue             : 0x53
         Memory Detail         :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom         4    20   128    0 no        512    0      0
9000  9000 0xff 0xff
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128
4500  4500 0xff 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
2000  2000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0
0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500V2
         Description     : Atmel AVR ISP mkII
         Programmer Model: AVRISP mkII
         Hardware Version: 0
         Firmware Version: 9.09
         Vtarget         : 5.0 V
         SCK period      : 1.00 us
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Wie man allerdings sieht wird das dahinter hängende AVR-P28 nicht
erkannt.
Das Flachbandkabel habe ich durchgepingelt, ist ok. Das board hat auch
Spannung, der Prozessor ist auch richtig gesteckt. Hat jemand ne Idee
oder einen link der mir das Leben erleichtern kann?
Vielen Dank im vorraus,
schmerse
von mariomm (Gast)
...wurde dein problem damals gelöst - hab gestern meine boards
zusammengelötet u exakt das gleiche phönomen =o( die doku is ja noch
immer mehr als dürftig!
