Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega 128 uart sendet string nicht sofort
von Andreas M. (chillymu)
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe in einem ATmega 128
einen Uart intergriert. Das funktioniert auch im Grund alles super.
Ich habe nur ein Problem. Wenn ich einen String in einer Funktion an
meine Terminal-Programm sende, dann wird es erst am Ende einer jeden
Funktion angezeigt.
Ich mir dafür ein Beispiel-Programm geschrieben um es zu testen.
Hier der Code:
Initialisierung:
void at128_sys_func_uart_init(){
  long ubbrr_val, baud_real, baud_error;
  // check Baud-Rate
  ubbrr_val = ((F_CPU + BAUD * 8) / (BAUD * 16) - 1); // clever runden
  baud_real = F_CPU/(16*(ubbrr_val+1));        // Reale Baudrate
  baud_error = ((baud_real * 1000)/ BAUD - 1000);      // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
  if ((baud_error>10) || (baud_error<-10))       // max. +/-10 Promille Fehler
      return;
  // Interrupts kurz deaktivieren
    cli();
  //USBS=1: Asynchron, UCSZ=11: 8 bit, 2 stop bits
  UCSR0C |= (1<<USBS)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00)|(0<<UPM01)|(0<<UPM00);
  // Calculate UBRR correctly using large temp variables
24
    // set baud rate
25
26
  UBRR0H = ubbrr_val >> 8;
27
  UBRR0L = ubbrr_val;
28
29
  UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);
30
31
  // Interupt bit
32
  UCSR0B |= (1<<RXCIE0); // |(1<<UDRIE1);
33
34
  // Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
35
    do
36
37
        // UDR auslesen (Wert wird nicht verwendet)
38
        UDR0;
39
40
    while (UCSR0A & (1 << RXC0));
41
42
  // Rücksetzen von Receive und Transmit Complete-Flags
43
    UCSR0A = (1 << RXC0) | (1 << TXC0);
44
45
  // Turn interrupts on
46
  sei();
47
48
  _delay_ms(500);
49
50
Sende Funktion:
void at128_sys_func_uart_write_char (unsigned char ucchar_value)
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ){  }
  UDR0 = ucchar_value;
Test Funktion:
unsigned char mod_func_test_test_func(char *pcParm){
  at128_sys_func_uart_write_string("start1 ");
  _delay_ms(5000);
  at128_sys_func_uart_write_string("start2 ");
  return 0;
Im Terminal Programm kommt dann beim Ausführen der Testfunktion nach 5s
"start1 start2"
Woran liegt das und wie bekomme ich es hin, dass die einzelnen strings
sofort gesendet werden.
Danke für eure Hilfe
Gruß chillymu
von Peter (Gast)
Leider hat du die Funktion at128_sys_func_uart_write_string nicht
mitgeschickt.
Bist du sicher das dein Terminalprogramm dir keinen streich spielt?
von Karl H. (kbuchegg)
Gesendet werden sie mit Sicherheit sofort. Schliesslich kann das kleine
UDR Register mit seinem 8 Bit nicht einen ganzen String
zwischenspeichern.
Könnte natürlich auch sein, dass dein Terminalprogramm den String erst
dann anzeigt, wenn es einen \n erhält, oder in einem Timeout läuft.
Probier doch mal:
  at128_sys_func_uart_write_string("start1\n");
Dann solltest du die Einstellungen des Terminalprogramms mal
durchforsten oder ein anderes Terminalprogramm nehmen.
von Stefan E. (sternst)
Ein Ser/USB-Wandler könnte auch noch ein Kandidat für eine Verzögerung
sein. Der könnte so eingestellt sein, dass die Daten erst zum PC gehen,
wenn eine gewisse Mindestanzahl vorliegt.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei HTerm hatte ich es schon, daß nur alle paar Bytes etwas neues auf
dem Schirm angezeigt wurde. Alles war komplett richtig, kam aber
bröckchenweise. Der PC selbst war nicht der schnellste und dessen
COM-Schnittstelle war wohl der Grund für die Verzögerung. Witzig war,
daß man nie genau sagen konnte, wieviele Bytes man schicken musste,
damit wieder ein Bröckchen ankam...
