Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GCC Position der Funktionen im Programm
von Merk L (Gast)
Hallo
Ich war bisher der Annahme, dass die Position von Funktionen im Programm
irrelevant sei, da der Compiler ohnehin bei main beginnt und von dort
aus auf die benötigten Funktionen zugreift. Folgender Code bringt
allerdings die Fehlermeldung "warning: implicit declaration of function
'Funktion1'
(void) main (void)
 Funktion1();
void Funktion1 (void)
dreht man den Spieß um, dann wird der Code ohne Fehlermeldung
compiliert:
(void) main (void)
 Funktion1();
Ist das normal so?
mfg Merk L
von P. S. (Gast)
Merk L schrieb:
> Ist das normal so?
Ja. Ein schneller Blick auf google mit der Fehlermeldung bringt dir
sicher auch die Erklaerung dafuer. Oder du guckst in dein C-Buch...
von Stefan E. (sternst)
Merk L schrieb:
> Ist das normal so?
Ja, denn an der Stelle wo die Funktion aufgerufen wird, muss der
Compiler bereits den Prototyp der Funktion kennen. Die erste Variante
sieht korrekt dann so aus:
void Funktion1 (void);
(void) main (void)
 Funktion1();
von Karl H. (kbuchegg)
Merk L schrieb:
> Hallo
Und was, wenn die Funktion in einer ganz anderen Datei ist?
De Ausführung des Programms beginnt immer bei main()
Aber wenn der Compiler dein Pogramm übersetzt, geht er den Text von oben
nach unten durch. Und zwar nur einmal.
