Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UARt-Datenregister gelöscht
von Gast (Gast)
wird das UDR auch beim Abfragen zb:
if(UDR0 == xy)
gelöscht? Habe nichts auf der Leitung empfangen, bis ich die Daten in
einen Buffer geschrieben habe. Dann konnte ich die Abfrage erst machen.
buffer = UDR0;
if(buffer == xy)
Ist meine Vermutung da richtig?
von Stefan E. (sternst)
Das Lesen des Registers löscht es vielleicht nicht, gibt es aber auf
jeden Fall wieder frei. Wenn also schon das nächste Zeichen empfangen
wurde, hast du beim zweiten Lesen einen anderen Inhalt. Die zweite
Variante ist also die Richtige, egal ob das Register beim Lesen nun
gelöscht wird oder nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
Gast schrieb:
> Hallo zusammen,
if(UDR0 == xy)
> buffer = UDR0;
> if(buffer == xy)
Ja.
Im Datenblatt wird ausdrücklich davor gewarnt, mehrfach auf das Register
zuzugreifen. Bei jedem Zugriff ändert sich der FIFO Zustand.
Selbst wenn nicht: Wie lange soll denn die UART das empfangene Byte im
UDR Register vorhalten und woher weißt du, dass bei
   i = UDR;
   j = UDR;
beidesmal der selbe Wert ausgelesen wird. In der Zeit zwischen dem
ersten Auslesen und dem zweiten Auslesen könnte ja auch ein neues Byte
empfangen worden sein.
von Gast (Gast)
Danke für die Antworten.
Bin die UART noch Byteweise am testen und die Abfrage wurde in der ISR
gemacht. Daher waren keine weiteren Bytes in der Pipeline. Erst als ich
ne Schleife gemacht habe und den TX-Kanal eingelesen habe, habe ich den
Unterschied in dan Case-Anweisungen bemerkt. Teilweise hat es ja
funktioniert. Also Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Danke nochmal.
