Forum: PC-Programmierung Frage zu Programmieren in C von Kernighan
von Roger K. (roschee)
Ich habe gerade das Buch Programmieren in C. zweite Ausgabe. Dabei
verstehe ich einen Zusammenhang nicht.
Auf Seite 48 Mitte steht beschrieben zum Thema Bit Manipulation.
Hat beispielsweise x den Wert 1 und y den Wert 2,
dann ist x & y gleich Null
aber x && y ist Eins.
Das verstehe ich nicht.
von ev so? (Gast)
bit und byteweiser vergleich?
von ... .. (docean) Benutzerseite
der & Operator führt die Bit Operation für jedes Bit einzeln durch:
Also Bit0(1.Wert) UND Bit0(2. Wert)
Bit1(1.Wert) UND Bit10(2. Wert)
Bit2(1.Wert) UND Bit2(2. Wert)
Der && Operator prüft zuerst mal ob beide Werte jeweils wahr sind (alles
ungleich 0 ist wahr)
Und dann verknüpft der diese beide wahr oder falsch Werte mit einem UND
von ev so? (Gast)
unsigned int a = 60;  /* 60 = 0011 1100 */
    unsigned int b = 13;  /* 13 = 0000 1101 */
    unsigned int c = 0;
    c = a & b;                  /* 12 = 0000 1100 */
c = a && b; /* c = 0 */
von Klaus W. (mfgkw)
x und y sind binär geschrieben (das ist kein Standard-C, sondern
gcc-Erweiterung, aber hier hilfreich:
x = dezimal 1 = binär 0b00000001
y = dezimal 2 = binär 0b00000010
Mit & wird binär ver-UND-et.
Das ergibt im Ergebnis immer dort eine eins, wo an
entsprechender Stelle in beiden Ioeranden (x und y) eine
1 steht.
Das ist hier an keiner Stelle der Fall, also:
x&y           = binär 0b00000000
Mit einem && wird dagegen geprüft, ob beide Operanden ungleich 0 sind.
Falls ja, ist das Ergebnis 1, sonst 0.
Hier sind beide ungleich 0, also ist das Ergebnsi 1.
@ev so:
wieso ist bei dir zum Schluß c 0? ich würde auf 1 tippen...
von gast (Gast)
bit verknüpfung
  0001
& 0010
  0000
logische verknüpfung
1 && 2 = 1, da keiner der Werte 0 ist
1 && 0 = 0, da einer der Werte 0 ist
