Hoy, bei uns war heute ein Bausachverständiger im Haus wegen eines Wasserschadens. Der hatte ein Mauerfeuchtemessgerät dabei, was mit einer kugelförmigen Metallsonde arbeitete. Weiß jemand was das ist? Ich kenne nur die mit zwei Elektroden...
Sowas hier: http://www.baukreis.de/produkte/bigpic.php3?ArtNr=GA_2030 Wie genau funktioniert das Messverfahren?
Na, patentiert, zwar schon abgelaufen, aber das muß einem der Hersteller ja nicht auf die Nase binden, offengelegt ist es damit allemal. HIER: DE 000003331305C2 (keine Ahnung, wie man bei DePatIsNet Deeplinks hinbekommt, die haben den Schuß im Internet-Zeitalter noch nicht gehört, muß manwohl mal patentieren lassen).
Das funktioniert kapazitiv, da die rel. Dielektrizitätskonstante von Wasser sehr viel höher ist als die der meisten Baumaterialien, ändert sich die Kapazität des kugelförmigen Streufeldkondensators stark mit der Feuchtigkeit (= Wassergehalt) der Mauer. Genaue Messungen (z.B. Wassergehalt Volumen oder Gewicht) sind damit kaum möglich. Feuchtigkeits- Nester oder - Verläufe jedoch gut nachweisbar. Im Prinzip kannst Du so ein Gerät selbst bauen und über ein Kapazitäts- Messgerät oder Auswerteschaltung die Feuchtigkeit bestimmen. Einfacher geht es über eine Widerstandmessung indem Du z.B. bei Oberflächenfeuchte oder auch im Mauerwerk, wenn Du 2 Nägel in definiertem Abstand und Tiefe einschlägst und den/ die Widerstand/ Leitfähigkeit zwischen den Nägeln mißt.
Widerstandsmessung ? Eher nicht. Das wuerde bedeuten, der Nagel wird befeuchtet, hat einen Wasser-Film drauf. Ein Bisschen ist Fett drauf, oops.
Weil das Fett vor lauter Beton/Gips wegspritzt ? Weil der Oberflaechendruck des Nagels im Material so hoch ist ? Steht ein hoher Oberflaechendruck denn fuer einen tiefen Uebergangswiderstand ? So kann man moeglicherweise morsches Holz messen, das im Wasser liegt, aber eher nicht eine feuchte Gipswand
