hi, ich suche ein Chip oder Bauteil, das mir die uhrzeit weiter rechnet, wenn die schaltung komplett stromlos ist. ich stelle also über ein menü mit taster die uhrzeit einmalig ein und der baustein/chip läuft im hintergrund weiter auch wenn die schaltung mal ein paar tage ohne strom ist. kann man sowas realisieren? eine pufferbatterie kann natürlich eingesetzt werden! Gibs sowas und ist mit einem microcontroller ansprechbar? mfg
>kann man sowas realisieren? >eine pufferbatterie kann natürlich eingesetzt werden! Ja. Frag google nach RTC.
So etwas gibt es. Das nennt sich "realtime clock", was etwas ungeschickt mit "Echtzeituhr" übersetzt wird. Ein verbreitetes Beispiel ist der MC146818 von Motorola/Freescale, der in praktisch jedem PC seit dem IBM AT von 1986 zu finden ist - heute natürlich nur noch als ein paar Makrozellen in irgendeinem Chipsatz-Fladen-IC. Ein Verwandter davon ist das hier http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=7197 das besondere hieran ist die im IC-Gehäuse gleich eingebaute Lithium-Batterie (die auf Reichelts Symbolfoto nicht zu sehen ist). Eine andere Variante ist sowas hier: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=15318
Alle RTCs brauchen aber eine Batterie oder einen Akku mit Ladeschaltung, also auch Strom. Von komplett stromlos kann also keine Rede sein. XMegas in 144-pin-Ausführung haben ebenfalls einen batteriegestützten Zähler drin.
GPS liefert auch immer die Aktuell Uhrzeit und kann auch ne weile ohne strom auskommen.
>GPS liefert auch immer die Aktuell Uhrzeit ... Traeumer. Eher nicht. Dort wo's das GPS signal gibt, hat's keinen Strom und umgekehrt. Ein RTC, wie der DS1302 laeuft mit 200nA @ 2V
@?? die Anforderung war: > ich suche ein Chip oder Bauteil, das mir die uhrzeit weiter rechnet, > wenn die schaltung komplett stromlos ist. Warum sollte dort ein GPS Modul nicht gehen, gut es rechnet die Uhrzeit nicht weiter, aber es liefert kurz nach dem einschalten die Uhrzeit. Es geht sorgar recht schnell, weil dafür kein SAT-Fix notwendig ist. Klar kann man auch ein RTC nehmen, aber dort muss man manuell (immer) die Uhrzeit einstellen.
>Warum sollte dort ein GPS Modul nicht gehen.
Weil im Haus standardmaessig kein GPS Empfang moeglich ist, da kein
Signal ? Man kann matuerlich das Fenster oeffnen und ein GPS am Kabel
auf den Fenstersins stellen, was ich aber als unpraktisch erachte.
Das ist ebend das Problem wenn nicht alle Fakten bekannt sind, ich konnte nicht rauslesen das kein freier Blick auf dem Himmer vorhanden ist.
Freier Himmel wuerd ich knapp noch fuer einen Gaskocher voraussetzen, und sonst fuer fast gar nichts. Nimm'n RTC und ein CR2032 und gut ist.
Hallo Zeitloser, bei Mikroelektronik gibt es fertige RTC-Module: http://www.mikroe.com/en/tools/#extras In Deutschland über Tigal: http://www.tigal.com/products_category.asp?cid=32&page=2 Das gute daran, die Schaltbilder: http://www.tigal.com/files/download/mikroe/rtcproto_schematic_v100.pdf und bei Mikroelektronik gibt es auch Beispielprogramme. Damit kannst du eine RTC wohl einfach an dein System anschließen ober direkt integrieren. avr
ich brauche eher was, was keinen sender oder sateliten vorraussetzt. also kein dcf77 oder gps. dir rtc chips werde ich mir mal genauer ansehen. brauche keine genaue uhrzeit. das macht nichts, wenn die in einer woche ein paar sekunden nach/vor geht.
Einige der neueren µCs (Mega...P, MSP430...,...) haben so was wie die RTC auch integriert. Der Stromverbrauch ist auch nicht wesentlich größer als bei einer externen. Man braucht im wesenlichen einen 32 kHz Quarz dazu.
