Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SNT defekt? Wo ist der fehler
Autor: Mario (Gast)
habe einen Defekten DVD Reckorder. Genauer gesagt, das SNT.
Ich habe die große Platine und das DVDR Laufwerk vom SNT abgesteckt und
kann am Ausgang die richtigen Spannungen messen. Wenn ich nun die Große
Hauptplatine anstecke, dann läuft alles wunderbar an ( Das DVD Laufwerk
ist noch nicht angesteckt.)
Wenn ich die große Platine am SNT anstecke und dann erst das SNT
einschalte, dann bricht die Spannung zusammen und die LED's auf der
Platine blinken nur. Auch der Lüfter läuft nicht an, somder wackelt nur
ein bisschen. Die Spannun ist laut Multimeter dann etwa bei 6V und
pulsiert.
Wo sollte ich auf der Platine suchen, bzw. was kann der Fehler sein??
Hier noch ein Foto vom SNT:
http://www.pic-upload.de/view-2669823/27072009518.jpg.html
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wie sehen die Elkos aus?
Autor: Mario (Gast)
Soweit ganz gut. Im Primärkreis alles ok.  Im Sekundärkreis könnte ich
noch einige auslöten und überprüfen
Autor: Benjamin S. (recycler)
Der Primärkreis bekommt meist am wenigsten ab. Im Sekundärkreis würd ich
auf die grünen Elkos tippen. Tausch die mal gegen LOW ESR von der
Angelika, weil die gleichen Typen wirst du nicht so einfach bekommen
(ich tipp auf Samxon). Die haben bei div Geräten bei mir auch schon das
Zeitliche gesegnet.
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
irgendwie verstehe ich es nciht
du hast 3 teile :
- grosse platinne
- dvdr laufwerk
- snt
am SNT ausgang ?
an SNT ?
? jetzt bin ich total verwirrt :)
Wie viele platinnen hast du, wo hast du die 'richtigen spannungen'
gemessen ?
Die Elkos haben, wenn das DVD Laufwerk abgesteckt ist, genug Kapazität
und "Leistung" die Spannungen zu glätten (ich geh davon aus, er misst am
SNT Ausgang bzw. Mainboard Eingang). Bei SAT-Receivern ist das meist
auch so, wenn sie eine HDD zum aufzeichnen haben. Sie laufen nur noch
an, wenn die HDD abgesteckt ist. Grund Elkos defekt.
Autor: Michael U. (amiga)
die Elkos nicht prüfen (es sei denn, Du hast ein ESR-Meßgerät), einfach
wechseln, die grünen, wie oben schon geschrieben, auf jeden Fall.
Die beiden kleine oben, die zum Primärkreis gehören, auch gleich
mitwechseln.
Der große Ladeelko auf der Primärseite macht relativ selten Probleme.
Low-ESR und 105 Grad Typen nehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Holm Tiffe (holm)
Bitte die kleinen Elkos neben dem SNT Controller zu erst wechseln ehe Du
Dir Gedanken um die restlichen machst. Die Dinger sin zu 90% die
Ursache.
Gruß,
Holm
Autor: Mario (Gast)
Zum ESR Messgerät. Taugt mein GossenMetraHIT18S nicht zum Farad messen?
Autor: Mario (Gast)
Ok. nun hab ich nochmal nachgemssen mit dem Oszi. Es kommt, wenn ich
keinen Verbraucher am Netzteil anschließe nur die halbe Spannung raus.
ALso bei 12V nur 6V und eine kleine Restwelligkeit.
Kann trotzdem an den Elkos liegen, da das Netzteil ohne korrekt gesiebte
Ausgangsspannung nicht richtig regeln kann.
