Ich möchte mir ein Testgerät bauen wie auf er Inernetseite gezeigt. Aber meine Lamdasonde hat nur einen Anschluss nicht wie die auf der Seite. Meine Frgae währe: Welches Signal bekommt man aus einer Golf 2 Lamdasonde? http://www.corradodriver.de/HTML/Elektronik/Lambda2/index.htm
Eine Spannung im Bereich zwischen ca. 0 bis 1,3 Volt, welches allerdings bei einer "Sprungsonde" nicht linear zum Lambda-Wert ist, sondern bei ca. 0,97 - 0.99 Volt, d.h. im Bereich stöchiometrisch verbrannten Gemisches einen starken "Sprung" aufweist. Für eine vernünftige Anzeige sollte eine Messonde (z.B. LSM11, sofern ich mich richtig erinnere) verwendet werden, da diese eine eher lineare Kennlinie aufweisen.
Ich habe die Bosch 0258001051 kamm mir jemand sagen welches Signal die raus geben?
[] Ich habe den vorherigen Beitrag gelesen und verstanden. [] Ich bin mit dem Gebrauch von Google vertraut. http://books.google.de/books?id=0EqzBPx4SXgC&pg=PA326&lpg=PA326&dq=sprungsonde+spannungsverlauf&source=bl&ots=P7lMYSlnal&sig=uhf2B-aigax4qQGI1MaIsDUFydA&hl=de&ei=269-Suf2ApGsmwPV5YnbAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=sprungsonde%20spannungsverlauf&f=false Lass' lieber die Finger davon!
