Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Berührungslose Abstandsmessung im Bereich von 2-20mm
Autor: Dominik R. (Gast)
Hi Leute
Was gibt es alles für Möglichkeiten, sowas zu realisieren? Ich hätte
schlussendlich gerne ein analoges Signal für den Abstand.
Gruss
Dominik
Autor: ?? (Gast)
Was darf dazwischen sein ? Wie genau sollte die Messung sein ? Wie
schnell sollte die Messung sein ? Kontinuierlich ?
Dazwischen muss Luft sein. Die Messung sollte wenn möglich auf einen
Millimeter genau sein. Der Analogwert sollte kontinuierlich den Abstand
widerspiegeln, eine kleine Verzögerung bis 0.5s ist schon zulässig.
Gruss
Dominik
Autor: faustian (Gast)
Darf einer der zu messenden Gegenstaende dafuer mit irgendwelchen
Anbauten (Spiegel, Sender, Muster...) versehen werden?
Autor: Michael (Gast)
Als Stichwörter würden mir:
-Ultraschall
-Laser + Fotosensor
-Hall-Sonde
einfallen. Hängt natürlich immer von einem Material ab.
Wofür brauchst du die Abstandsmessung überhaupt?
Michael
Hmm...Da möchte ich mich noch nicht festlegen. Generell ist sowas schon
möglich und ich müsste dann je nach Möglichkeiten auswählen.
Ideal würde ich eine Infrarotmessung finden, doch ist sowas in dem
Messbereich möglich?
Gruss
Dominik
Also der Hintergrund ist eine Modellbahn. Mit der Abstandsmessung regle
ich dann die Steuerung.
Ich möchte möglichst wenig komplexes selbst designen, sondern auf etwas
wie die Sharp-Sensoren zurückgreifen. Doch diese korrespondieren nicht
mit meinem Messbereich...
Gruss
Dominik
Autor: ?? (Gast)
Falls man einen Dorn haben koennte, so waere LVDT eine option. Im
Wesentlichen zwei Trafospulen mit einem Luftspalt.
Wie stellst du dir den LVDT berührungslos vor?
Gruss
Dominik
Wie wäre es den Widerstand zwischen Zug und Messpunkt zu messen?
Widerstand? Meinst du beidseits eine hohe Spannung anbringen und dann
messen wie viel Strom durch die Luft fliesst?
Gruss
Dominik
Ne, nicht ganz. Es handelt sich doch in deinem Fall um eine Eisenbahn -
habe jetzt etwas in Richtung Märklin im Kopf.
Wenn du jetzt zwischen beiden Schienen eine Spannung anschließt, würde
der Strom von der einen Schiene über das metallerne Rad in die andere
Schiene fließen. Der spezifische Wiederstand deiner Schienen ist bekannt
bzw. lässt sich messen. Der Wiederstand deines Rades ebenfalls.
Aber wenn du nicht so viel basteln willst, kannste den Vorschlag
eigentlich vergessen. Dazu ist nämlich noch ne kleine Schaltung nötig.
Ah so...Naja. Es ist nicht so eine Märklin-Bahn. Danke dir trotzdem.
Gruss
Dominik
Also wenn es wirklich millimetergenau sein soll ... Eine spiegelnde
Metallfolie mit einem Linienraster bedrucken (Tonertransfer) und eine
Reflexlichtschranke in die Lok einbauen....
Autor: ?? (Gast)
Ein LVDT ist ein Linear Voltage Differential Transformer. (Gurgel)
Man macht zb 50 Windungen 0.4er Draht auf einen 2mm Kunstoffkern, und
 50 Windungen 0.4er draht auf einen 4mm Kern. Den 4er kern nimmt man
weg, fixiert die spule mit Lack oder so und schiebt sie ueber die
Andere. Wenn ich nun die eine mit AC anrege, so ist die Spannung an der
anderen proportional zum Ueberlapp. Solche Systeme kann man fertig
kaufen. => Gurgel danach
Autor: Stefan M. (celmascant)
Es gibt analoge, induktive Sensoren. Messbereiche bis 120mm sind
"üblich".
Die Frag ist nur, ob du 100+€ augeben willst, nur um so einen Sensor zu
haben. Änderungszeiten sind meistens so um die 20ms. Als Ausgang stehen
die Industriestandarts zu Verfügung: 0-10V, 4-20mA, 0-20mA
Suche in einer Internetsuchmaschine deiner Wahl (wollt jetzt nicht
google schreiben) mal nach >Induktive Analogsensoren 35mm<
Kapaziziv gibt es das ganze auch noch, aber mit denen kenne ich mich net
so aus.
Gruss Stefan
