Hi, ich muss ein LED-Cluster mit 15 LEDs, das 10V und 60mA braucht, mit möglichst wenig AA-Akkus möglichst effizient versorgen. Nun bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Schaltregler. Cool wäre natürlich, wenn es ein komplett IC wäre, wo ich keine externen Bauteile mehr brauche. Da diese aber anscheinend einen relativ eingeschränkten Eingangsspannungsbereich haben, werde ich aber wohl eine Schaltung mit einem Schaltregler-IC basteln müssen. - Wie hoch sollte die Eingangsspannung für eine gute Effizienz mindestens sein? Also Wieviele Zellen brauche ich? Im Moment denke ich an 3 also 3.6V Ein Schaltregler-IC sollte folgendes können: - großer Eingangsspannungsbereich, da die Akkuspannung ja mit der Zeit sinkt und ich die Akkus möglichst gut ausbeuten möchte. - hoher Wirkungsgrad auch bei kleiner Eingangsspannug, um eine möglichst hohe Betriebsstundenzahl mit einer Akkuladung zu erreichen. - möglichst im DIP Gehäuse, da ich das Projekt auf Lochraster realisieren möchte, weil mir eine gefertigte Platine viel zu teuer ist in diesem Fall. Bis jetzt gefunden habe ich den LT1303: Allerdings gibt das Datenblatt keine Angaben her, wie der Wirkunsgrad aussieht, wenn ich bei 3.6V aus dem Ding 10V haben möchte. Vielleicht hat jemand ja eine Empfehlung. Es gibt ja auch spezielle Batterie-Versorgungs-ICs, aber die sind meistens in QFN-Gehäuse eingebaut. Greetz
> 15 LEDs, das 10V und 60mA braucht Was willst du mit solchem Schummerlicht ? Das ist doch der Abfall, den nicht mal die Chinesen noch verbauen. > Cool wäre natürlich, wenn es ein komplett IC wäre, wo ich keine > externen Bauteile mehr brauche Da für hochtransformieren immer eine Spule notwendig ist, bleibt dir nur heruntertransformieren, also ein Linearregler. 10V bei leeren Akkus heisst, du brauchst einen 12V Akku aus 10 Zellen. > hoher Wirkungsgrad Also ein lowDrop Regler, bei 60mA nicht wirklich ein Problem, der Wirkungsgrad (12V->10V) liegt so bei 80%, deutlich besser sind Schaltregler auch nicht. Ein LP2986 täte es. Ich würde mir das mit den mieserablen LEDs aber noch mal überlegen, eine Luxeon K2 ist nun auch nicht so teuer, und schlägt deinen LED-Cluster wohl um den Faktor 10.
> Da für hochtransformieren immer eine Spule notwendig ist, bleibt dir nur heruntertransformieren, also ein Linearregler. Es gibt durchaus fertige Module, die zB aus 5V 12V machen, ohne dass man externe Bauteile benötigt. Die meinte ich. Aber wenn es um kleine Eingangsspannungen geht, wird es eng. Vielleicht beschreibe ich das Projekt besser nochmal genauer. Es geht nicht um eine Beleuchtung, sondern um eine Signalleuchte, die aber auch aus 5m Entfernung bei durchschnittlichem Tageslicht noch zu sehen ist. Diese soll mit LEDs aufgebaut werden und mit möglichst wenig Akkuzellen möglichst lange funktionieren. Ich weis nicht, ob die Luxeons dafür nicht etwas oversized sind. Außerdem sollte das Licht einigermaßen diffus sein.
Dir fehlt noch einiges an Grundlagen zu Beleuchtungtechnik, gelle ? Hint: Du suchst LEDs mit möglichst vielen Lumen / Watt, und nicht möglichst wenig Akkuzellen, sondern (von Preis und Gewicht bzw. Grösse) möglichst viele Wattstunden.
>> hoher Wirkungsgrad > >Also ein lowDrop Regler, bei 60mA nicht wirklich ein Problem, der >Wirkungsgrad (12V->10V) liegt so bei 80%, deutlich besser sind >Schaltregler auch nicht. Ein lowdrop Regler hat keinen höheren Wirkungsgrad. Es ist ein Linearregler.
Ein lowDrop Regler ergibt in der Schaltung einen höheren Wirkungsgrad, weil er weniger Akkuzellen erlaubt. Bei 10V Verbraucher kommt man mit 10 Zellen für einen 12V Akku aus. Ohne LowDrop, mit einem 7810 Spannungsregler der 2.5V drop out Spannung hat, bräuchte man 13 Zellen mit 15,6V Nennspannung und käme nur noch auf einen mittleren Wirkungsgrad von 64%.
Also wenn ich so eine Luxeon Star 1W verwenden würde, bräuchte ich immernoch einen Schaltregler der mir aus 4 Zellen 4.8V max. die geforderten 2.85V bei 385mA macht. Und das möglichst lange, also auch noch bei 4V. Hat da jemand ein (Standard-)IC? Wobei die Bedingung THT-Gehäuse eine ganz gravierende Einschränkung ist. Schön wäre auch wenn im Datenblatt vernünftige Formeln zur Dimensionierung der Bauteile angegeben sind. @[Frank] Das ist ein SMD-IC. Aber ich habe keine Lust SMDs auf Lochraster zu fummeln.
omg und wiedermal kommt da pure arroganz zum vorschein, und wiedermal nichts als ein paar leute die schon ein bissi was wissen und sich überlegen fühlen. Seid doch nett zum beleuchter, auch wenn er keinen plan hat, kann man ihm doch freundlich erklären was er nicht weiss... @Beleuchter.: Bitte spezifiziere doch mal wie dein LED Cluser aufgebaut ist. das was du auf jeden fall mal brauchst wenn du es mit einer Single Cell AA Batterie lösen willst ein zb ein DCDC Wandler, die gibts schon recht klein, und wenn du dir das Datenblatt durchließt und auf Wikipedia dich mit der Materie auseinander setzt is das kein problem. Ich vermute mal auf den ersten blick so wie du das beschreibst das du schon vorwiderstände drinnen hast. dh.: du brauchst 1x DCDC Wandler, 1x Spule, 2 Widerstände zum Feedback einstellen, 2 Kondensatoren für ein und Ausgang -> Fertig du musst die FB widerstände ausrechnen, die Spule, den DCDC Wandler richtig rechnen und fertig. die DCDC's gibts von Maxim, National, Intersil, ADI, Austriamicrosystem usw ... meistens schon mit integrierten N&PMos.
