Servus, ich bin auf der suche nach einer simplen Lichtschranke um eine Markierung (dicker undurchsichtiger Eddingstrich) auf einer nahezu Transparenten Scheibe (CD ohne "glitzerschicht") bei bis zu knapp 15.000U/min zu erkennen. (ob die CD das hält oder nicht weiß ich noch nicht, stell ich aber dann schon fest. die Drehzahl muss jedenfalls irgendwie erreicht werden.) Hintergrund ist erstmal ein Versuchsaufbau, der einer HDD-Clock à la "http://www.youtube.com/watch?v=K1asNB0te0o" ähneln soll. Also erstmal ein Paar LEDs die aufleuchten, wenn die Markierung an einer bestimmten Position ist und das bei flexiblen Drehzahlen bis zu 15.000 U/min (gerne auch mehr ;-)) Doch dazu fehlt mir einfach eine Lichtschranke. Mit Einer alten Kugelmaul-Lichtschranke habe ich schon ohne befriedigende Erfolge gespielt :-( die ist zu langsam. Also brauche ich irgend eine Fotodioden-lichtschranke mit wenig Störungen und am bessten so ein U in der Bauform und das ganze (weil nur für Testzwecke ist) günstig. Ich wäre euch daher um Tipps/Bauelementbezeichnungen und Ideen sehr dankbar PS: Ja Google und Co. spucken viel aus, zu viel. Zu viele Fälle von "Suche ultra schnelle IR Schranke" usw. Ich will doch nur ein günstiges verwendbares Standardteil. :-\
>15.000U/min
Den CD-Körper wird es zerbröseln. Also an Schutzmaßnahmen denken.
Selbst der Eddingstrich dürfte schon eine zusätzliche Unwucht bei der
Drehzahl verursachen.
Also ich verwende für solche Anforderungen immer eine SFH4600 IR-LEd als Sender und als Empfänger eine BPW34FS mit einem OPV als Strom-Spannungswandler. Dahinter, je nach Bedarf noch einen Schmittriger. Wenn der Strom durch die SendeLED, der Gegenkoppelwiderstand am OPV und der Abstand optimal aufeinander abgestimmt sind, hast mir 15000U/min = 250U/sek = 4ms Periodendauer überhaupt keine Probleme...
Richtig beschaltet geht eine normale Gabellichtschranke. z.B. die CNY37 von Reichelt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A55;GROUPID=3046;ARTICLE=6682;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=253fB8SKwQARkAAG1Vh68f3c63ec6752fa925d046a0b8c55addd7 Allerdings muß man darauf achten, daß es bei 15000U/min nur 250Hz sind aber Impuls/Pause wohl ein Verhältnis von 1:500 haben werden. So schnell wie man die CD drehen kann ist er aber ;-)
Wie geht das denn mit einer Gabellichtscharanke bei einer undurchsichtigen Scheibe?
@ kurz Einfach den ersten Satz im ersten Post lesen.
@Ich: Danke, Mist. Hab den Satz zwar gelesen, aber nur CD im Gedächtnis behalten. Wer halt auch langsam älter.Sorry. Klar, dann ist eh die optimale Lösung, da nix justiert werden muß.
15000U/min ist jetzt aber nicht wirklich eine Anforderung, das sind nur 250Hz. Den Edding wuerd ich seinlassen. Das Loesungsmittel greift das Material der CD an. Ich denk die CD sollte die Drehzahl machen. Bekommen wir Feedback ? Schutzmassnahmen nicht vergessen!!
@Matthias Lipinsky: Danke genau solche Antworten schätze ich. Kurz, Aussagekräftig und Zielführend. Danke! (ich will aber keine andere Antwort schlecht machen, Hinweise auf gefahren schaden bei somanchem bestimmt NICHT!!!) Zwar würde mir für Testaufbauten irgendwas Größeres (nicht SMD) besser gefallen, aber nunja, so sei es. Vielleicht finde ich ja noch einen äquvalenten großen Bruder. @gast(Gast): >Richtig beschaltet...< ??? Wie? Unwichtig: Ich bin auf grobe 10us Pulsbreite bei 4ms Periodendauer gekommen. Mag falsch sein, ist aber eine grobe richtung @?? (Gast): Is mir egal ob der Edding die CD angreift. muss im Zeitrahmen von einem Monat vielleicht 2 Stunden drehen, dann dürften meine Tests und Abstimmarbeiten fertig sein. Alles weitere wird dann an größeren Systemen ertestet werden müssen. Na klar wirds Feedback geben, allerdings ist Freitag die letzte Digikey-Bestellung raus gegangen, wird also noch ne woche oder so dauern. Zur CD-Drehzahl. wenns mir nach gehör zu schnell wird (der Motor hat ja ausserdem auch nur begrenzte Leistung) kann ich ja im Prinzip auch 2 Striche pro Umdrehung machen. dann hab ich zwar auf die HDD-Uhr übertragen je 2 Zeiger, aber ich will ja eh nur n Modell, keine Uhr. oder ich muss doch irgend eine Alternative finden. Zudem vermute ich eh, dass meine zerlegte CD-Aufnahme aus nem alten CD-Laufwerk (also dieser Drehende Magnet mit drumrum) vor Erreichen einer kritischen Drehzahl versagt. Also alles halb so wild.
>Zwar würde mir für Testaufbauten irgendwas Größeres (nicht SMD) besser >gefallen, Dann musst du was vergleichbares raussuchen. Die BPW34 gibts wohl auch bedrahtet. Ich nehm halt immer SMD, wenn möglich...
Nochmal zur Drehzahl: 15000Upm sollte eine intakte CD schaffen, ist aber außerhalb des üblichen Bereiches in Laufwerken (bis etwa 10000Upm). Man wird also deutliche Geräusche von der CD hören. Ab etwa 20000Upm sollte man aber vorsichtig werden, denn bei 30000Upm zerlegt es die meisten CDs. Die notwendige Motorleistung um eine CD auf diese hohen Drehzahl zu bringen sollte man nicht unterschätzen. Bei 30000Upm sind es >100W.
Benedikt K. schrieb: > Die notwendige Motorleistung um eine CD auf diese hohen Drehzahl zu > bringen sollte man nicht unterschätzen. Bei 30000Upm sind es >100W. Uuups... doch so viel?
In Luft. Im Vakuum ist es viel weniger.
