Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dummy-Array sonst Fehlfunktion
Autor: L. R. (badinode)
Moin,
habe einen lustigen Effekt auf einem atmega8. Ich habe in meinem
Headerfile mehrere const unsigned char[] array mit vielen Elementen.
Diese bilden Zeichentabellen, um Strings ausgeben zu können.
Nun der Effekt. Die Strings werden nur dann korrekt ausgegeben, wenn ich
in dem Headerfile zusätzlich ein ca. 90 Byte großes Offset-Array
hartkodiere. Fehlt dieses sonst nutzlose Array, werden bei der
Stringausgabe falsche oder gar keine Zeichen dargestellt.
Laut avr-size ändert sich nur die Größe des Datensegments. Text bleibt
bei 0.
Ich kann mir diesen Effekt nicht erklären, und bitte um Tipps.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Glaskugeln funktionieren nur bei Temperaturen unter 25°C
Du wirst also nicht drumrumkommen deinen Code zu posten
Das ist kein Code-abhängiges Problem denke ich. Wenn ich die const
unsigned char Definition durch unsigned char ersetze, habe ich den
selben Effekt, dass die Darstellung nicht funktioniert.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Das ist fast 100%ig ein Code-abhängiges Problem. Das Hinzufügen von
Variablen (und zum Teil auch das Ändern ihres Typs) ändert das "Layout"
der Variablen im Speicher. Sehr wahrscheinlich schreibst du irgendwo
hin, wo du nicht hinschreiben dürftest. Je nach Layout überschreibst du
dann andere Dinge und bekommst anderes Verhalten.
Ja, Du hast recht. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass
das Auslesen der Variablen, der "Ansteuercode", nicht die Ursache des
Problems ist.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> Problems ist.
Wie kommst du darauf, dass das Problem dort nicht sein kann?
Es handelt sich um den Code hier:
http://home.arcor.de/wehrsdorf/Oled-Display-Recycl...
Den habe ich an einen mega8 angepasst.
Dass die Ansteuerroutine funktioniert, vermute ich, da Sie es beim Autor
des Programmes ebenfalls tut.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hört sich wieder mal nach einem amoklaufenden Pointer an...
Poste mal deinen Code, nicht den von irgendwoher :-/
Habe den Code ausgemistet und es funktioniert jetzt. Danke für eure
Tipps. Sollte ich im Weiteren Verlauf auf ähnlich Probleme treffen melde
ich mich wieder.
Autor: jl (Gast)
solange du nicht die ursache kennst, kann "es läuft wieder" irgendwann
mal nach hinten losgehen.
Wenn du die Ursache gefunden hast wärs eventuell sinnvoll uns den Fehler
mitzuteilen, damit andere den Fehler vermeiden können.
