Forum: FPGA, VHDL & Co. wie Chipselect bei SPI steuern?
Autor: Anfänger (Gast)
ich habe mehrere Teilnehmer am SPI-Bus und wollte mir deshalb einen
Multiplexer schnitzen, über den auch gleich abgefragt werden kann, ob
der SPI-Bus aktiv ist oder nicht.
Soweit so gut, aber wie verbinde ich die Adressleitungen mit den
Modulen, sodass jedes beteiligte Modul die Adressleitungen schalten
kann?
Soweit ich gelesen habe, gibt es intern kein Tristate. Wie würde ich die
Verdrahtung dann vornehmen? Der CS-Blocker liefert busy wenn die
Adressleitungen nicht alle 0 sind.
Nach meinem Verständnis ist der Adressbus unidirektional, aber ich weiß
trotzdem nicht, wie ich die Leitungen in den Modulen ansteuere. Wenn ich
den Bus freigebe, setze ich den dann auf 'L', oder 'H', oder '-',
oder???
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wozu willst du das wissen?
Wenn du selber der Master bist, dann weißt du es.
Wenn du ein Slave bist, interessiert dich nur dein eigener Slave-Select.
> ob der SPI-Bus aktiv ist oder nicht.
Du meinst also, ob dein eigenes SPI-Modul aktiv ist?
Ganz einfach: gib ein Busy-Signal aus, solange die Übertragung läuft.
> Wenn ich den Bus freigebe, setze ich den dann auf 'L', oder 'H',
> oder '-', oder???
Da läuft mit der Logik gerade etwas ganz arg schief...
Mal angenommen, du hast drei Module (Input, Output und ADC), die mal was
mit dem SPI-Modul haben möchten. Dein SPI-Modul sieht z.B. so aus:
entity SPI_Modul is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           dataTX : in STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
           startTX : in STD_LOGIC;
           dataRX : out STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0)
           busy : out STD_LOGIC);
end SPI_Modul;
Erst werden dataTX angelegt, dann das startTX aktiviert. Wenn die
Übertragung läuft, wird busy aktiv. Wenn busy wieder inaktiv ist, können
die Daten an dataRX abgeholt werden.
Du brauchst jetzt also einen Schiedsrichter (Arbiter), der bestimmt, wer
von den drei Teilnehmern auf das SPI-Modul darf. Dazu eine
State-Machine, die die Sendedaten entsprechend durchreicht, dann das
Übertragungsende abwartet, und zum Schluss die Empfangsdaten an das
anfordernde Modul abliefert. Und während der ganzen Übertragung einen
Zugriff von den anderen Modulen blockiert.
Da ist also einiges mehr dran, als nur einen Bus hochohmig zu
schalten...
Guten Morgen Lothar,
>> oder '-', oder???
Dann bitte ich um Unterweisung, denn genau hier habe ich mein
(Verständnis-)Problem. Egal ob jetzt mit SPI oder anderswo, es wird
immer die Situation geben, dass mehrere Module ein anderes verwenden
können/sollen. Bleibt also die Frage, wie steuere ich gemeinsame
Leitungen an.
Das aktive Modul kann die Leitungen mit '0' und '1' treiben, aber was
machen die wartenden Module?
Ich denke mal, das ist weniger eine logische Frage, als vielmehr eine
technische (FPGA-interne) Frage ;)
Da die Module sowohl unterschiedliche SPI-Modi benötigen, alsauch andere
Taktfrequenzen, wollte ich das ganze als Multi-Master/Multi-Slave
aufziehen und eventgesteuert die Übertragung starten.
Ob ich den Schiedsrichter jetzt Arbiter oder CS-Blocker nenne,
dürfte doch Jacke wie Hose sein. Aus den unterschiedlichen Anforderungen
wollte ich kein zentrales SPI-Modul machen, sondern den logischen
Gegenstücken zu Speicher, ADC und Co die Übertragung gemäß ihren
Anforderungen durchführen lassen.
> schalten...
Das ist mir bewusst, aber ich frage da, wo ich gerade nicht weiter komme
(ungeachtet der Probleme, die noch auf mich zukommen mögen). Ich habe
mir jetzt ein Konzept für das Entwicklungboard gemacht und das will ich
Stück für Stück umsetzen. Gelegentlich weiß ich nimmer weiter - soll
doch vorkommen :)
Ich habe in einigen Tuts gelesen, dass man aufpassen muss, wenn mehrere
Module an einem internen Bus hängen, aber ich fand noch keine Hinweise
darauf, wie man es richtig machen kann/soll. Deshalb also meine Frage.
Jedes Modul treibt immer genau das, was es ausgeben will. Kein Modul
kümmert sich um ein anderes. Ein Multiplexer wählt dann aus allen
anliegenden Modulen eine Quelle für z.B. das SPI-Modul aus.
Wie gesagt: das wird mit Multiplexern gemacht. Im einfachsten Fall (2
Eingänge, 1 Ausgang) gibt es 1 Auswahlleitung, 1 Inverter, 1 ODER- und 1
AND-Gatter:
                        _______
    Quelle 1 ----------|       |
                    ---|_______|   |
                   O               |    _______
                 /___\                 |  >=1  |-----
                   |                ---|_______|
                   |    _______    |
    Select   ------o---|       |   |
    Quelle 2 ----------|_______|
> *Bleibt also die Frage, wie steuere ich gemeinsame Leitungen an?*
Antwort: Es gibt keine gemeinsame Leitungen.
Jede einzelne Leitung im FPGA hat genau 1 Treiber und mindestens 1 oder
mehrere Empfänger. Es können nicht mehrere Ausgänge auf 1 Leitung
geschaltet werden (auch nicht abwechselnd). Wenn sowas gewünscht ist,
muß ein Multiplexer vorgesehen werden.
> wenn mehrere Module an einem internen Bus hängen,
Es gibt im FPGA keine richtigen (bidirektionalen) interne
(Tristate-)Busse. Darum sollte jeder Port eines Moduls innerhalb des
FPGAs mit in oder out definiert sein, nicht mit inout. Ein
Tristate-Bus wird vom Synthesizer in einen Multiplexer aufgelöst.
Lediglich auf dem Top-Level, also an den FPGA-Pins, können die IO-Zellen
einen Tristate-Bus ansteuern.
Dann mußt du nicht nur die Daten multiplexen, sondern auch die
Konfiguration. Wenn du das Eine kannst, ist das Andere nicht schwer.
> das ganze als Multi-Master/Multi-Slave aufziehen
Was ist jetzt bei dir ein Master, und was ein Slave?
Hat das was mit deinem SPI-Modul zu tun? Oder hast du gleich mehrere
SPI-Module, die auf die selben IO-Pins zugreifen sollen?
Ja, wenn das so ist, dann stimmt natürlich die Logik auch nimmer.
Danke auch für's hinterfragen!
Muss nomml nachdenken gehen ;)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
