Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controller voll, Codeoptimierung oder anderen Controller?
Autor: Karl (Gast)
Vielleicht kann mir jemand helfen, beim optimieren meines Programms...
Wie kann ich unnötigen müll vermeiden...
Der Controller ist randvoll und mein hexfile passt nicht auf den
controller...
Device: attiny45
Program:    4178 bytes (102.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        235 bytes (91.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
bringt es was, wenn ich in meinem Code sowas
                     _delay_us(125);
    _delay_us(125);
      _delay_us(125);
    _delay_us(125);
      _delay_us(125);
    _delay_us(125);
      _delay_us(125);
    _delay_us(125);
      _delay_us(125);
    _delay_us(125);
      _delay_us(125);
    _delay_us(125);
      _delay_us(125);
    _delay_us(125);
      _delay_us(125);
    _delay_us(125);
durch sowas
                  _delay_ms(x) ersetze?
oder muss ich variablen minimieren etc?
die Codeoptimierung steht schon auf -Os... muss ich unbedingt den
attiny85 verwenden?
Danke und Gruß Karl
Autor: ?? (Gast)
>Device: attiny45
Die 4200byte sind nur 2100 Instruktionen. Hut ab dass du da schon einen
Bootloader drin hast. Und offensichtlich immer noch mit C arbeitest.
Ich hab mal einen Bootloader fuer den Mega16 probiert und war sehr
schnell bei ASM, es ging dann doch nicht, und ein Mega32 wurde auch sehr
schnell voll, die Bootpartition mein ich.
Autor: none-wodim (Gast)
Hast Du schon mal an AUSPROBIEREN gedacht? Das gibt's doch nicht. Den
Betrag zu schreiben, dauert 10x so lange.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>                     _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
>      _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
>      _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
>      _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
>      _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
>      _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
>      _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
>      _delay_us(125);
>    _delay_us(125);
Nein. Wer so etwas macht hat, grundsätzliche Probleme beim
Programmieren.
MfG Spess
Autor: Peter Dannegger (peda)
Karl schrieb:
>                      _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
>       _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
>       _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
>       _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
>       _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
>       _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
>       _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
>       _delay_us(125);
>     _delay_us(125);
Welchen triftigen Grund gibt es denn für diesen Spaghetticode?
So kriegt man ja jeden Flash leicht zum platzen.
Ansonsten:
Eine agressive Optimierung erreicht man mit:
--combine
-fwhole-program
Peter
Autor: Malte __ (malte) Benutzerseite
Wenn dein Programm ansonsten fertig ist, versuch mal solche Sachen zu
ersetzen, das bringt einige Bytes.
Falls aber sowieso noch Funktionen fehlen, kauf die gleich einen
größeren Controller.
Autor: Karl (Gast)
sorry aber bin da halt nicht so firm mit der informatik...
dennoch danke für eure kritik. Ich habe auch überlegt wie ich das mit
einem Timer machen könnte aber leider bin ich dran gescheitert.
da die kleinste wartespanne, die ich warten muss bevor ich einen Pin
toggel 250µs ist und alle anderen wartespannen bis zum nächsten toggeln
mehrfache von 250µs sind, könnte ich alle 250µs einen interrupt erzeugen
lassen. Aber wie gestallte ich meine Routine, wo in bestimmten abständen
mein pin getoggelt wird? mache ich das auch in der ISR oder lasse ich da
nur eine Variable laufen und toggel dann in meiner Routine selbst wo ich
die Variable abfrage?
Wie gestalte ich es, dass ich bis zum ablaufen der Sequenz (pintoggeln)
in meiner routine bleibe? vielleicht mit einem flag in der ISR und in
meiner routine while(flag)???
Wenn ich in diesen Punkten klarheit bekomme wage ich es vielleicht
nochmal... aber wie gesagt, im moment scheiterts schon an dem
Grundgedanken. Vielleicht könnt ihr mir dahingehend ein tip geben...
Danke und Gruß
Wenn du generell ein vielfaches an Delays brauchst, eine Funktion
definieren die dann ungefähr folgenden Inhalt hat:
for (i = 0; i < k; i++) {
_delay_us(125);
und k wird dann per Parameter gesetzt.
Autor: ?? (Gast)
Ich wuerde empfehlen nicht mit so kleinen Controllern zu arbeiten. Die
bringen nichts. Die Ersparnis von 2.70 euro gegen ueber einem Mega32 is
vernachlaessigbar in Vergleich zu den besprochenen Problemen. Solche
Teile machen erst Sinn bei hinreichend grossen Serien ( > 1000 Stueck).
Fuer Anfaenger ist ein Mega32 gerade das Richtige.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> controller...
So wie das gepostete Teilstück aussieht, dürfte es in deinem Programm
noch viele Stellen geben, an denen man den Hebel ansetzen kann.
Zeig doch mal das komplette Programm, dann kann man mehr dazu sagen.
Beim Optimieren fängt man sinnvollerweise damit an, die benutzten
Verfahren und Algorithmen in Frage zu stellen. Das bringt viel mehr als
irgendwelche Mikrooptimierungen an einzelnen isolierten Codestellen, die
vom Compiler nicht optimal umgesetzt werden.
Autor: Hannes Lux (Gast)
Danke...
Autor: Michael U. (amiga)
Karl schrieb:
> Hi,
> Danke und Gruß
Du hast doch alle Antworten hier schon selbst gegeben...
Timer mit 250µs bauen.
Soviele Hilfvariabeln für soviele Pseudotimer anlegen, wie Du brauchst
und für jede ein Flag definieren
Die Variablen in der ISR durchgehen und wenn nicht auf 0 dann Variable
-1 und wenn die dann auf 0 ankommt, das Flag setzen.
Wenn Du jetzt in der main einen Timer brauchst löschst Du dessen Flag
und setzt die Hilfsvariabel ab das gewünschte Vielfache Deiner 250µS.
Jetzt muß Du nur noch wartem bis das zugehörige Flag von der ISR gesetzt
wird und dann Dein Pin bewegen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: gast (Gast)
Wenn das Programm fertig und zu 95% durchgetestet ist, sollte man nicht
an den Optimierungsschaltern des Compilers drehen, da man ansonsten böse
Überraschungen erleben kann, d.h. das Programm läuft plötzlich nicht
mehr oder nur noch teilweise. Die obigen 95% gelten danach wieder als
"ungetestet" und müssen wiederholt werden. I.d.R. solltest du prüfen,
welche Funktionen wie Optimierungsbedarf besteht (z.T. reicht es aus
CASE durch IF Anweisungen zu ersetzen um Speicherplatz zu sparen (Tipp
u.U. compilerabhängig)) oder aber stille Reserven (z.B. Debug-code)
freizuschaufeln.
IMHO trifft das aber nur zu, wenn das Programm versteckte Fehler
enthält, die bei den aktuell verwendeten Optionen nur keine Auswirkungen
haben. (Vom eventuell langsameren Aublaufen zeitkritischem Code und
ändern der Typgrößen mal abgesehen).
Hier sind noch einige Flags aufgelistet, die was bringen könnten:
http://www.tty1.net/blog/2008-04-29-avr-gcc-optimi...
Dem stimme ich zu.
Du hast warscheinlich nichtmal einen Programmablaufplan gemacht. So kann
das natürlich nichts werden.
Du mußt Dir erstmal Klarheit schaffen, was und in welcher Reihenfolge zu
machen ist.
Und zwar nicht als Programm sondern mit Worten (Pseudosprache)
beschrieben. Pro Funktion ein A4-Blatt und wenn das nicht reicht, die
Funktion weiter unterteilen.
Erst dann kann man überhaupt den PC anschalten und es in Code umsetzen.
Beschreib dochmal, was das 250µs-Dingens genau machen soll. Dann kann
man Tips geben, wie sowas realisiert werden kann.
Peter
