Hallo, ich habe mir neulich einen SAT Receiver gekauft der eine Ethernetschnittstelle besitzt. Nun möchte ich kein Kabel zu meinem Receiver legen, da ich dieses quer durch den Raum legen müsste. Könnte ich mit einem Access Point arbeiten, welcher nur mit meinem Receiver über eine Kabel verbunden ist, aber nicht mit meinem Router? Ist dies überhaupt technisch möglich? Ich besitze noch 2 alte W-Lan Router. Einen Siemens SE505 und einen D-Link DI-624+. Könnte ich mein Problem schon mit diesen Geräten lösen? Viele Grüße Micheal
wenn diese geräte sich als bridge konfigurieren lassen ja...ansonsten musst du dir eine wlan bridge kaufen oder einen router mit dd-wrt oä versehen mit dem du dann bridgen kannst
Der Siemens Router lässt sich als Bridge konfigirieren. Aber was muss ich da genau einstellen? Ist das bei jedem Router gleich, oder kann es sein, dass dieses Gerät trotzdem nichts taugt?
komme aber leider nicht weiter. irgendwie fehlt da noch irgendwo eine einstellung. ich komm einfach nicht drauf. muss ich in meiner bridge/router irgenwo den richtigen w-lan router eintragen?
die bridge braucht das wlan pw, ssid, channel, eine ip usw...ggf im router noche die mac addy auf die allow liste..
ich hab jetzt herausgefunden, dass mein siemens router zwar eine bridge funktion hat, doch leider nicht für das w-lan. das hört sich für mich zwar wie quatsch an, doch leider steht dies im manual: "Wenn Sie den Router für die Betriebsart BRIDGE wählen, dann kann er als Verbindung zwischen seinem lokalen Netzwerk (LAN) und weiteren LAN-Segmenten genutzt werden. Die Betriebsart BRIDGE müssen Sie wählen, wenn Sie mit Ihrem Gigaset SE505 dsl/cable ROAMING betreiben wollen. In diesem Fall schließen das Gerät über den WAN-Anschluss an ein Ethernet an." super bridge funktion... da würde doch auch ein switch reichen schade gruß und vielen dank michael
für den siemens gibts nen wrt(zumindest für version 1 und 2) dann tut auch der bridge mode über wlan in jedem fall ;-) ich denke das um manual is falsch
Statt Bridge-Mode empfiehlt sich vielleicht auch der "Client-Modus". Dann arbeitet der Accesspoint wie ein Ethernet-Switch, nur ohne Kabel. Er routet also nicht, sondern leitet die Etherpakete des Satreceivers einfach durch.
