Hallo, ich habe mir ein Set von Funksteckdosen zugelegt und möchte dies nun über einen µC ansteuern. Verbaut ist der HX2262 an dem ich lediglich die Adresspins mit dem µC steuern muss. Zum ansteuern mit dem µC (evtl attiny2313) wollte ich eigentlich ein Open Collector Schaltkreis wie den 74LS07 nehmen, den gibts aber leider nicht bei C. und ich weiss nicht was ich sonst nehmen kann. Geht da auch ein Tristate IC wie SN74F245 oder SN74F244? Bzw. was würdet Ihr machen?
Hallo, schaltungstechnich einfacher wird es wenn du gleich das entsprechende Datentelegram mit dem Controller erzeugst, und vom original Sender nur die 433MHz Sendestufe verwendest. Mit einem Oszi oder über die Soundkarte lässt sich das Protokoll sicher leicht entschlüsseln - wenn sich ein Datenblatt auftreiben lässt, kannst du dir auch das noch sparen. Sascha
Das ist schaltungstechnisch zwar einfacher, aber dazu müsste ich die komplette Fernbedienung zerlegen und den Sender runterlöten. Da alles SMD ist, wirds da nicht einfacher. Ich hab in die vorhandene Fernbedienung eine Buchsenleiste eingebaut, so dass ich alle relevanten Pins des HX2262 herausgeführt habe und über eine einfache Stiftleiste meinen Controller anschließen kann. Ich hab mittlerweile auch einen SN7407N bei mir noch gefunden, mal sehen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle.
Ein 7407 ist sicherlich nicht nötig, oder treten Spannungen von über 5V auf und werden 40 mA Strom benötigt? Wenn Du mit einer Invertierung leben kannst, dann sollte ein 74xx05 genügen -- den gibts auch als HC und daher sollte der leichter zu organisieren sein.
warum stäuerst du nicht einfach die steckdosen mit dem uc an, hatte mal die aufgabe ein schtecker netzwerk auf rs232 basis zu errichten. mann konte danach das ganze haus über notebook steuern.
google mal nach funksteckdosen avr steuern oder hier: http://mitglied.lycos.de/madmax3333/ oder schau mal ins bascom-forum. Gibt schon diverse Lösungen!
Ich weiß, dass es da schon diverse Lösungen gibt, aber nicht immer wird ein HX2262 verwendet. Der HX2262 wird von einer 12V Batterie gespeist, da werd ich mit meinen 5V vom µC nicht sonderlich weit kommen. Deswegen Open Collector. >warum stäuerst du nicht einfach die steckdosen mit dem uc genau das hab ich ja vor (nur nicht RS232, sondern RC5), wie z. B. hier beschrieben http://iow.wagner-ibw.de/rfctrl.html
Tom schrieb: > Das ist schaltungstechnisch zwar einfacher, aber dazu müsste ich die > komplette Fernbedienung zerlegen und den Sender runterlöten. wenn du schon eine Buchsenleiste eingebaut hast, dann kannst du auch noch das eine Signal rausführen und den Sender lassen wo er ist. wie siehts mit der Reichweite aus ? - Durch Wände haben die Dinger bisweilen schon einige Probleme. Sascha
>wenn du schon eine Buchsenleiste eingebaut hast, dann kannst du auch >noch das eine Signal rausführen und den Sender lassen wo er ist. Das kann ich aber auch gleich den HX2262 ansteuern. Das ist dreimal einfacher als das komplette Signal zu rekonstruieren.
