Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Mega88 ADC-Kanal_0
Autor: Gast (Gast)
habe den AD-Wandler (möchte Kanal 0-3 benutzen) des Mega88 programmiert
nun stellt sich folgendes Problem dar, Kanal 1-3 arbeiten richtig und
auf Kanal 0 liegen dauerhaft 5V an (DDR = Eingang , Portzuweisung = 0,
hab´s auch schon als Ausgang versucht) dies bleibt auch erhalten wenn
ich einen zweiten M88 nehme. Zum Testen/Messen habe ich den Pin von
Kanal0 aus der Fassung "hochgelegt", damit ich ausschließen kann das
dieser durch die Scahltung beeinflusst wird. Es muss an der
Programmierung liegen. Im Datenblatt gibt es bzgl. Kanal0 keinen
gesonderten Hinweis und wenn ein interener Pull-Up Probleme macht, warum
dann nicht auch bei den anderen Kanälen ?
Wenn ich ein Poti an Kanal0 anschließe, dann funktioniert der Messung
generell auch. Ich habe nur das Problem dass ich den analog Pegel am Pin
"nur" zwischen ca. 3V und 5V verändern kann, sehr wahrscheinlich da ein
interenr PullUp noch aktiv ist ! Oder misst Kanal0 die Ref-Spannung ?
Evtl. birgt mein Code noch einen Fehler auf ? Aber wiso dann nicht auch
Autor: Michael U. (amiga)
void Adc_Init (void)
  PORTC &= 0xF0;
  DDRC |= 0x0F; // (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
Warum setzt Du hier PC0...PC3 als Ausgang? Ich denke, das sind die
ADC-Kanäle, die Du nutzt?
  ucAdcChannelAct = 0;
  // Nächste Messung vorbereiten
  ADMUX &= 0xE0 ; // Bit Mux0-3 nullen
Hier stimmt zumindest der Kommentar nicht, es werden Bit 0-4 auf 0
gesetzt.
Allerdings kann man Bit 4 in ADMUX sowieso nicht beschreiben, sollte
egal sein.
Gruß aus Berlin
Michael
