hallo, kann mann eigendlich einen herkömmlichen schnurdimmer anstelle des potis oder schieberegler einen optokopler einsetzen, mfg
Theoretisch ist das schon möglich, wir haben so eine ähnliche Schaltung für ein Steuergerät von einem Fräsmotor gebaut. Die Herausforderung dabei war, dass die Steuerung eine negative Kennlinie hat, die einen Drehzahlabfall bei Motorbelastung kompensiert. Du musst wissen, dass ein Optokoppler ziemlich nichtlinear ist und auch die Schaltung mit dem Poti ein stark nichtlineares Verhalten hat, was an der Ansteuerseite kompensiert werden muss. Der Hersteller kompensiert das normalerweise durch eine spezielle Potikennlinie. Wir verwenden einen kleinen Mikrocontroller, der das erledigt. Die Ansteuerung machen wir mit hochfrequentem PWM, den wir VOR dem Optokoppler mit einem RC-Glied glätten. Weiterhin sollte man beachten, dass Optokoppler altern und sich das Übertragungsverhalten mit der Zeit ändert. Wenn es sich also nur um einen nicht rückgekoppelten Phasenanschnittsteller handelt, würde ich einen Neubau bevorzugen und nicht einen vorhandenen Dimmer umbauen. Gerade bei 230 Volt würde ich keine Umbauten machen, die kein sauberes Layout haben. Und wenn du ein Layout machst, kanns du den Dimmer gleich neu bauen, das ist auch von der Software her viel einfacher. (230 Volt sind lebensgefährlich - das dürfte bekannt sein) Grüße, Peter
