Bei einer mobilen Schaltung, die per Akku gepuffert und mit Solarzellen aufgeladen wird, sollen der Ladestrom und der Stromverbrauch der Schaltung selbst getrennt gemessen werden. Die Betriebsspannung beträgt max. 7 Volt, der Stromverbrauch im Ruhezustand wenige Milliampere, im Normalbetrieb ca. 50 mA und kurzfristig (wen z.B. das GPRS-Modem aktiviert wird) bis zu 2 Ampere. Natürlich könnte der Stromverbrauch durch den Spannungsabfall an einem in die Leitungen in Serie eingebauten niederohmigen Messwiderstand gemessen werden, aber hat jemand einen eleganteren bzw. weniger aufwendigen besseren Tipp (z.B. mit einem speziellen IC, das natürlich selbst möglichst wenig Strom brauchen sollte und für die angegebenen Eckdaten passt) ?
Stromwandler auf Basis von Hallsensoren aufbauen oder kaufen (Hersteller z.B. LEM). Shunt ist hier aber sicherlich die bessere Lösung!
Ja, ein Shunt dürfte die beste Lösung sein. Ein OPamp dran, fertig. Die Ruhestromaufnahme liegt dann je nach OPamp irgendwo im 100µA Bereich. Die Halleffekt basierten Stromsensoren haben alle das Problem, dass der Halleffekt einen Strom benötigt. Somit liegt der Ruhestrom dieser Sensoren irgendwo im mA Bereich. Der ACS712 braucht z.B. 10mA.
