Guten Abend ! Ich habe folgende Schrittmotorsteuerung: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=177 Diese funktioniert auch einwandfrei. Meine Frage: Kann ich mit einer Modifikation eventuell zwei Schrittmotoren ansteuern ? Die Steuerung muss nicht parallel ablaufen. D.h. es kann zu erst der eine Motor und dann der andere gesteuert werden. Danke !
servus naja du könntes erst einen motor laufen lassen und dann mit transistoren den einen wegschalten und den ander zu schalten oder du lässt sie einfach parallel laufen sagt mir bitte wenn ich mich irre mfg
Hallo Münzi Münzi, die Idee mit dem Transistor hatte ich auch, war mir aber nicht sicher ob das eine gute Lösung wäre. Ich habe mir das so überlegt: Drei Stränge der beiden Motoren werden jeweils mit der Steuerung direkt verbunden. Die letzen Drähte werden jeweils mit einem Transistor angeschlossen. Die Basis der Transistoren schliesse ich an meinen Atmega8. Und je nach Wunsch schalte ich denn einen der beiden Transistoren durch um den gewünschten Motor drehen zu lassen. Meine Bitte wäre: Ob mir jemand eine kleine Schaltskizze anfertigen könnte und welcher Transistor geeignet wäre. Die Steuerung war (für mich gesehen) nicht billig und möchte sie ungerne zerstören. MfG, Gustav
"Drei Stränge der beiden Motoren werden jeweils mit der Steuerung direkt verbunden. Die letzen Drähte werden jeweils mit einem Transistor angeschlossen." ist grober Unfug und zeugt davon dass man sich nicht die Mühe gemacht hat das Funktionsprinzip eines Schrittmotors zu verstehen, sorry. Wenn beide Motoren gleichzeitig laufen sollen klappt das nicht. Auf keinen Fall! Soll jeweils nur ein Motor laufen könnte man das mit Relais (4x Wechsler) machen wenn die Motoren stehen und kein Haltemoment beim jeweils nicht angetriebenen benötigt wird. Grüße
Die Motoren sollen doch nicht gleichzeitig laufen. Habe ich das nicht schon geschrieben oder spinne ich jetzt ?
Ausgang vom Motortreiber auf Mittelkontakt, Motor 1 auf Offnerkontakt, Motor 2 auf Schließkontakt. Das ganze dann 4x, also für jeden Strang. Ob du jetzt dafür vier einzelne oder zwei doppelte oder sogar ein 4-fach Wechsler nimmst ist egal. Und wie gesagt: Umschalten nur bei Stillstand und der nicht angetriebene Motor verliert sein Haltemoment weil seine Phasen dann offen sind.
ich glaube aber der ganze beschriebene Aufwand ist größer als zwei Motoransteuerplatinen. Axel
