php Datei in HTML einbinden dabei Variablen übergeben
Gast #1367619
Hallo!
mit
<html>
<body>
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. <br>
Klicken Sie danach auf "Daten absenden".<p>
<form action ="ub09a.php" method = "post">
<input name = "vor" > Benutzername <p>
<input name = "pass"> Passwort<p>
<input type ="submit">
<input type ="reset">
</form>
</body>
</html>
wird das php Skript ub09a.php aufgerufen,wobei die vorher eingelesenen
Variablen berücksichtigt werden und die Ergebnisse werden dargestellt.
Das ganze passiert, nachdem man auf den Button "Absenden" gedrückt hat.
Wie ist es möglich, eine vorher definierte Variable direkt, ohne das
vorherige Drücken eines Buttons mit der entsprechenden php Datei  zu
öffnen?
Ich habe folgendes versucht, aber es klappt nicht
<html>
<body>
 <?php
$id=1;
include("erhoehe.php");
</body>
</html>
Also es sollte jetzt die php Datei erhoehe aufgerufen werden, wobei dann
id = 1 ist.
in der Datei erhoehe.php wird eine Verbindung zur Datenbank aufgebaut
und der Benutzer mit ID1 wird um 1 erhöht (Benutzer Counter)... Aber wie
gesagt, wie realisiert man so etwas, ohne einen Klick auf einen Button
(s.o) zu tätigen?
Danke ;)
Gast #1367629
Kannst an die Datei erhoehe.php die Variable per $GET übergeben und dort
einlesen.
$id=1;
include("erhoehe.php?send_id=".$id."");
und in der erhoehe.php Wertest du die Get Variable aus.
$_GET['id']
#1367868
Da scheint ein Misverständnis vorzuliegen, was die eigentlichen Abläufe
betrifft.
Du musst zunächst berücksichtigen, dass deine 'Applikation' 2-geteilt
ist. Ein Teil läuft auf dem Server, ein Teil läuft beim Client (in Form
des Web-Browsers)
Der Server gibt an den Client die Anweisung ein Forumlar aufzubauen.
Dies tut der Client auch. Der Client lässt den Benutzer in diesem
Forumlar seine Werte eintragen und schickt dann die erhaltenen Werte zum
Server, der sie in irgendeiner Form weiterverarbeitet. Bis hier hin ist
noch nichts PHP spezifisches passiert. Der Weg ein Forumlar als fertig
ausgefüllt zu kennzeichnen, besteht darin, dass der Benutzer auf den
Send Button drückt
   Server                 Client                      Benutzer
   |      |             | zeigt    |
   | HTML ------------->| das      |
   |      |             | Formular |
   |      |             | an       |
                                                 füllt am Client
                                                 das Formular aus
                                                 und drückt auf
                                                 Senden
   |      |             | schickt  |
   |   <----------------| die      |
   |      |             | Belegung |
   |      |             | zurück   |
     als Folge davon wird vom Server eine neue HTML Seite zum Client
     übertragen. Welche, steht in Form.action.
   |      |             | zeigt    |
   | HTML ------------->| die      |
   |      |             | nächste  |
   |      |             | Seite    |
PHP ist hier nur an einer Stelle im Spiel, nämlich beim Schritt: nächste
Seite zum Client schicken.
PHP ist eine serverseitige Sprache. Sie wird vom Web-Server ausgeführt,
der sich eine HTML-Seite vornimmt und den dort eingebetteten PHP Code
ausführt. Der PHP Code kann daher keine direkte Abfrage vom Benutzer
machen, da es den Benutzer zu diesem Zeitpunkt ganz einfach nicht gibt.
Der Web-Server erhält Daten als Folge der Formularaktion des Benutzers
und er schickt dem Benutzer (aka: Client) die nächste Web-Seite. Das in
dieser nächsten Web-Site 'zufällig' PHP Code eingebaut ist, die auf den
vorher vom Client gesendeten Formularwerten beruht, ist aus Sicht des
Web-Servers reiner Zufall.
Aber selbstverständlich kannst du in deiner Antwortseite im PHP Code
machen, was auch immer du willst, zb in einer Datenbank eine ID erhöhen.
Gast #1368923
Vielen Dank für Eure Antworten, jetzt ist mir einiges klarer geworden !!
Was mir noch nicht so ganz geläufig ist, wie kann man innerhalb einer
php Seite auf eine andere php Seite verlinken, also der Befehl <a href =
...> gibt es so etwas auch für PHP? Im Internet bin ich leide rnicht
fündig geworden...
#1368939
> fündig geworden...
PHP ist nichts magisches.
Du baust deine HTML Seite ganz normal auf.
Sprich du gibst Texte aus.
Und einige dieser Texte sind speziell, sie sind als PHP Code
gekennzeichnet, der vom Server ausgeführt wird, ehe der Text zum Client
geshcickt wird.
Vielleicht solltest du erst mal ein paar Web-Seiten mit einem Texteditor
anstatt einen WYSIWIG-Tool (als ob es so etwas geben würde) erstellen.
Und danach ein paar PHP Tutorials durcharbeiten.
Gast #1368963
HTML kann ich einigermaßen, aber jetzt wollte ich mich noch in PHP
einarbeiten, glaube ich hab das prinzip aber verstanden, einfach
echo "<a href...
danke für deine Hilfe sehr nett;)
#1369350
Du kannst selbstverständlich auf PHP Dateien genauso verlinken wie auf
HTML Seiten. Warum auch nicht? Dem Browser ist es egal, welche URL er
dem Webserver schickt und der weiß ja, dass er die php Datei zuerst
durch den Interpreter jagen muss, bevor er sie zum Client schickt.
Gast #1370604
ja da war ich auch sehr froh drüber, war echt ne nette Erklärung. Das
mit den Links ist jetzt klar, dadurch dass ich das Prinzip verstanden
habe mit PHP !
