Hallo, kann mir jemand bei der Auslegung einer Greinacher-Schaltung helfen? http://de.wikipedia.org/wiki/Greinacher-Schaltung Wie muss ich die Dioden und Kondensatoren dimensionieren, wenn ich am Transformator eine Scheitelspannung von ~150 V habe? Wenn ich es richtig verstanden habe muss C1 die Eingangsspannung und C2 die doppelte Eingangsspannung aushalten. Aber welche Kapazität benötige ich mindestens? Die Dioden müssten ja min. die doppelte Eingangsspannung aushalten, oder?
Die Dimensionierung der Kondensatoren hängt von der Belastung des Ausgnags ab. Wenn Dir das bisher nicht klar war, laß bitte die Finger von HV.
Danke 'kurz' für den sinnvollen Beitrag. Das war mir klar. Ich suche die Formel zur Berechnung. Für alle anderen Hobby-VDE-Beauftragten: Die Schaltung wird NICHT mit dem Stromnetz verbunden.
Für D1 genügt eine Sperrspannung von U~, D2 benötigt 2x U~ Die C's hängen vom Laststrom und der Restwelligkeit ab. Richtwert: 1000uF pro A. Jan
@Janosch: Stimmt, D1 hatte ich falsch gesehen. Ich will die Schaltung zum speichern von Energie verwenden (Miniaturwindrad), d.h. C2 soll ein Kondensator mit z.B. 470 uF sein, der geladen wird, d.h. die Last ändert sich mit dem Ladezustand von C2. Während des ladens ist die Schaltung nicht zusätzlich belastet. Würde dabei für C1 ein Kondensator 1uF / 250V (bei ~20 Hz) reichen?
>Ich will die Schaltung zum speichern von Energie verwenden... Während des Ladens
Dann wird nie entladen ? Seltsam.
@ ??: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: "Während des Ladens ist die Schaltung nicht zusätzlich belastet" Die Schaltung wird erst belastet, wenn C2 schon voll geladen ist.
Wenn der Kondensator geladen ist, wird das Windrad gestoppt und dann wird der Kondensator entladen ?
@ ??: > Wenn der Kondensator geladen ist, wird das Windrad gestoppt und dann > wird der Kondensator entladen ? Könnte man so machen, ist aber etwas umständlich :-) Was ich sagen wollte: Die Last wird nur kurzzeitig zugeschaltet, nachdem der Kondensator bereits geladen ist. Kann mir niemand sagen, wie ich die erforderliche Kapazität von C1 ausrechnen kann?
Fuer einen Strom gegen Null wird der Kondensator auch Null. Falls nicht, Falls die Stromform ein Imuls sein soll, so muss man die Differentialgleichungen durchrechnen.
Wir kennen das ... Wenn man einen Kurzen zieht wenn aufgeladen ist, sind alle Dioden kaputt.
