Forum: Compiler & IDEs USB UART Problem
Autor: Daniel (Gast)
ich habe ein Problem mit der Kommunikation über den FTDI FT232RQ und
HyperTerminal.
Mit RS232 und Pegelwandler (MAX232) klappt die Kommunikation
einwandfrei. Schließe ich allerdings FT232RQ statt den MAX232 an klappt
es nur bedingt. Denn im Normalfall wartet das Programm auf eine Eingabe
meinerseits und läuft dann weiter aber im Fall wenn der FT dazwischen
geschaltet ist läuft es direkt weiter. Es sieht so aus (auch
messteschnisch nachgewiesen) das der FT selbstständig Zeichen sendet
welches dann mein Programm weiter laufen lassen.
Ich habe auch schon wie im Forum gepostet eine Verbindung zwischen
RTS--CTS
gemachts was allerdings nichts bewirkte.
Im HyperTerminal habe ich auch schon "mit" Flusssteuerung als auch
"ohne" eingestellt. Sonst habe ich dort 8N1 mit 9k6.
Danke.
Daniel
Autor: P. S. (Gast)
Hm, sehr interessant. Ich sehe etwas... sehr nebuloes... nein, doch
nicht.
Autor: Michael U. (amiga)
also wenn ich einen FT232 hätte, der ohne mich zu fragen einfach Zeichen
sendet, also dann... dann...
Na der könnte was erleben!
Zum Glück habe ich solche einen noch nicht gehabt, obwohl ich die Teile
gern und oft benutze.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> nicht.
Gib deine Glaskugel zum Service. Mit einem guten Fensterreiniger kann
man da noch was machen.
also ihr vermutet Chip kaputt?? oder kann es sein dass er irgend ein
steuersignal o.ä. sendet, welches der Mikrocontroller falsch
interpretiert?
Weliche Info könnte ich Euch noch geben, dass mir geholfen werden kann
und die Glaskugl nicht unbedingt angeworfen werden muss?
> interpretiert?
zb. Schaltplan
zb. Program
Sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Du gehst ja auch selbst zum Doktor, wenn du ein Problem hast, damit er
sich die Sache in Natura ansehen kann.
also mein Doktor... nein lassen wir das :)
Im Anhang hab ich den Schaltplan angehängt. Ist allerdings die billige
Version aus dem Datenblatt des FTDI's. Die Leitungen RTS, und CTS habe
ich auch schon wahlweise offen gelassen und die Bauteile mit n.b. sind
mittlerweile wie im Datenblatt angegeben bestückt. RX und TX gehen an TX
u. RX des MSPs
Meine Interrupt Routine sieht wie folgt aus(aber wie gesagt sie
funktioniert mit Pegelwandler anstelle des FTDIs problkemlos):
 nterrupt(USCIAB0RX_VECTOR) usart0_rx()
  if (uart_i == 0 && UCA0RXBUF == '\r')
    uart_in[uart_i] = '\0';
  else if (UCA0RXBUF == '\r' || UCA0RXBUF == '\b' || uart_i == MAXLINE-1 )
      uart_i = 0;
      uart_r_tx = 1;
    else if ((UCA0RXBUF >= 0x30) & (UCA0RXBUF <= 0x39))
        uart_in[uart_i++] = UCA0RXBUF;
      else
        uart_in[0] = '\0';
        uart_i = 0;
        sprint("\r\nFehlerhafte Eingabe.\r\n\n");
  //uart_in[uart_i++] = UCA0RXBUF;
  IFG2 &= ~UCA0RXIFG;
Und wie wertest du das ganze dann aus?
In der Interrupt Routine ist nicht wirklich irgendein Mechanismus
erkennbar, der einer Hauptschleife mitteilen könnte: Jetzt ist eine
Zeile vollständig vorhanden.
Edit:
Oder macht uart_r_tx diese Benachrichtigung?
Hast du dir die empfangenen Zeichen schon mal zur Kontrolle ausgeben
lassen?
im Hauptprogamm werte ich uart_r_tx aus.
if (uart_r_tx == 1)
      sprint(uart_in);
                        uart_r_tx = 0;
ich hab mir das Zeichen aus schon ausgeben lassen, aber es wurde kein
Zeichen angezeigt sondern war nur ein Return.
Oder irgendetwas anderes.
Dort ist dein Punkt an dem du ansetzen musst.
Vergiss dein eigentliches Programm fürs erste, die Kommunikation
zwischen FT und µC muss sicher klappen. Wenn dazu ein paar eigene
Testprogramme notwendig sind, dann sind sie eben notwendig.
Einfaches Testprogramm:
  Zeichen empfangen
  Zeichen und Hex-Code vom Zeichen zum Terminal zurückschicken.
Solange du dort nicht alle Zeichen siehst und zwar so wie du sie
eingegeben hast, ist was faul und dem muss man nachgehen. Baudraten
könnten falsch sein, etc.
Ok danke dir. Ich werde da nochmal ansetzten.
Wobei mich halt verwundert, dass wenn ich die RX u. TX Leitung an den
Pegelwandler packe und ich direkt über RS232 an den Rechner gehe eine
Komunikation über Hyperterminal problemlos mit dem gleichen Code
funktioniert
