Hallo allwissendes Forum ;) (Ok, Spaß bei Seite, aber das ist wirklich ein schönes Forum hier... :) ) Ich brauche Eure hilfe heute, weil ich gerne eine Miniatur-Telefonalange bauen wollte... Ich hab sowohl hier gesucht (und den Threat in dem gesagt wird, dass das alles nicht lohnt auch gelesen - trotzdem!) und auch schon gegoogelt und bin u.A. hierauf gestoßen: http://www.icplan.de/seite8.htm Das ist aber für mich etwas überdimensioniert, denn ich habe lediglich eine Leitung vom AMT (logisch wenns kein ISDN is, oder?) und möchte dann 2-4 (erstmal 2, aber wer weiß was noch kommt...) Endgeräte betreiben. Soll ungefähr so aussehen, dass man bei uns Anruft und dann durch drücken einer weiteren Nummer auf dem Telefon zu einem entsprechenden Endgerät verbunden wird. (Rückgabe bei nichtabnahme muss nicht sein) Aber evtl ein gerät, das Klingelt, sobald keine weitere Nummer vom Anrufer gedrückt wird... Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt... Achso, fragen fehlen da ja auch noch :D also: - WARUM wurde gesagt, eigenbau lohnt sich nicht? vgl. [[Analoge Telefonanlage Selbstbau]] - Gibts irgendwelche Links, oder Tipps, die zu berücksichtigen sind (Wiki-Links zu Tonwahl etc brauche ich an dieser stelle jedoch nicht mehr... ;) ) - wie könnte ich das ganze am sinnvollsten angehen? Falls über Mikrocontroller, dann bitte ich den Mod den post zu verschieben - gibts vllt. Fertiglösungen, die soetwas ähmnliches können? M.f.G. Student Danke für eure Hilfe!!!
damit die letzte zusätzliche ziffer übergeben werden wird ist ein spezielles leistungsmerkmal der telekom nötig (rufnummernweitergabe/übergabe hieß das früher). das ganze wurde aber mit isdn-anlagenanschlüssen und dsl alles überflüssig. eine weitere, wenn auch nicht faire möglichkeit wäre, das wenn ein anruf eingeht, eine elektronik diesen annimmt und die folgenummer daraufhin abfragt und weitervermittelt. das problem ist hierbei, das der anrufende mindestens eine einheit zahlt, auch wenn keiner rangeht!!! das ganze dürfte also verboten sein, da es sich eh um eine selbstgebaute bastelei handelt... alternative legale möglichkeit ist z.b. eine fritzbox an einem dsl-anschluß, für welchen der internetprovider mehrere rufnummern zur verfügung stellt.
Mit solchen Intentionen
und dann noch wohl etwas lange Weile oder wenig Ahnung (als Student)
wird hier wohl niemand eine Lösung ernsthaft erwarten.
Erstmal klar werden was man wofür braucht, dann die nötigen Infos /
Grundlagen / Vorschriften = Regeln studieren, und dann erst posten.
Was soll man von solchen Kapriolen bloß halten?
Gute Nacht Germany?
Ich hab zwar von der Thematik keine Ahnung, aber wenn ein Anrufbeantworter rangeht, dann muss man doch auch eine Einheit zahlen, ohne das wer da ist, oder nicht ?
Hallo Franz; na? Haste grad im Forum irgendwo eine auf den Deckel bekommen und musst deinen Frust los werden? Kein ding, ich hab da gerne n offenes Ohr für dich ;-) Ansonsten - ja das war meien Absicht, es so zu regeln, dass der Anruf erst angenommen wird und dann weitergeleietet wird, wie man es aus größeren Firmen kennt "Wenn Sie eine Frage bzgl ... haben, drücken sie die ..." Aber wie AB schon schrieb, sind Anrufbeantworter dann auch "illegal" weil da is doch auch keiner Da und ich kann ja einen ranhängen, so dass man IMMER die Möglichkeit hat, ne Nachricht los zu werden... Das mit der Fritzbox finde ich nicht so schön, weil ich schon Haufenwese schelchte Erfahrungen mit VoIP gemacht habe... und was anderes wird die diesbezüglich ja nicht realisieren können, oder? Ich schau dann mal unabhängig von diesen "konstruktiven" Beiträgen weiter, wie ich das anfangen könnte...
was noch ebsser geht, bei ebay versuchen die: aeg eurocall 4 family deren aufbau ist sehr ähnlich dieses schaltplanes, ich habe sie damals mal für 6€ gekauft, reengeniert, prozessor runter, eigenen rauf, programm rein, schon steht dir alles offen. es ist ein dtmf dekoder und eine analoge koppelmatrix für 4 endgeräte mit enthalten, ton verstärker für das tuten bei besetzt, hörer abgenommen, telefon klingeln lassen (wechselspannung wir über optokopler aufgeschaltet), benötigte relais und amt-belegt relais sind mit drauf, und jetzt kommt das schöne - alles schon mit 5V schnittstellen zum prozessor. gruß, hannes
Hallo Student, sorry für meine Ausdrucksweise, aber irgendwie versuchst du das Rad neu zu erfinden. Und für welchen Zweck? Analoge Telefonanlagen soll es wohl wieder vermehrt geben, jedoch nicht ganz billig. Oder reizt dich die Bastelei mehr als der Aufwand? Wenn man dir hier seine Erfahrungen aus mehreren Jahren Kundenkontakten und damit Kd.-Ansprüchen gibt, wird dich das auch nicht interessieren. Dein Wunsch mit der Nachwahl haben i.d.R. Profi-TK-Anlagen im Businessbereich, dann aber mit VMS und sonstigem Schnickschnack. Eine ganz stink normale Faxweiche, gibt es die noch ?, hat solch ein Verhalten gehabt, nur das die auf ein Zeichen vom anrufenden Fax wartet und danach dann je nach dem verbindet. Wäre wohl ein Lösungsvorschlag. Allerdings wenn du das selbst bauen willst, bin ich auf deine Lösung gespannt. Mit Elektronik und Nachrichtentechnik solltest du nicht auf Kriegsfuß stehen. Das einfachste wird sein, nach deinem oben geposteten Erfahrungen / Fragen, du schaust dir die angebotenen möglichen Geräte an, und suchst dort nach Alternativen. Nach deinen obigen Ausführungen seh ich schwarz für dich im Selbstbau, mit den Anforderungen. Aber vllt. hab ich auch nicht genug Menschenkenntnis und les nur wirres Zeug. Halt uns alle mal auf dem Laufenden, wir/ich lernen gern dazu. Und nicht alles so pur Ernst nehmen, du siehst das doch auch ganz locker.
..man das hier ist doch ein technisch sachliches forum, wenn ihr persönliche problme habt, dann löst die doch unter euch, was interessiert der ganze kram nachher denjenigen der sich hier durchwühlen muss... h.
@ Hannes , bist du aus diesem Thread http://www.telefon-treff.de/showthread.php?threadid=272824 der ladysbaby ? Dann schließe ich mich der Meinung von deinem damaligen Nachposter Carponaut_Stefan voll und ganz an! @ Student , müssen die beiden Telefone per Kabel und Dosen verbunden sein, oder wäre auch schnurlos möglich? Habe hier so ein dusselige DECT-TK-Anlage, die genau das Verhalten von dir an den Tag legte, damals als ich die geprüft, und für zu komplex in den Keller verbannt habe. Ich wäre damit ja noch zu Recht gekommen, doch die Umstellung für alle Anrufer wäre wohl tödlich gewesen.
