Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fast PWM Atmega8
von Heiner K. (Gast)
ich habe ein Problem mit der Fast PWM einstellung beim Atmega8 am
Timer1.
Haben die wie im folgenden Quellecode eingestellt. Der Prozessor läuft
bei einem Takt von 3,6864MHz.
#include <mega8.h>
int tmp=0;
int tmp1=0;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
  if(tmp1==0)
    PORTB |=(1<<1) ;
    tmp1=1;
  else
    PORTB &=~ (1<<1);
    tmp1=0;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
  if(tmp==0)
    PORTB |=(1<<0) ;
    tmp=1;
  else
    PORTB &=~ (1<<0);
    tmp=0;
void main(void)
  PORTB=0x00;
  DDRB=0xFF;
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;
  TCCR1A=((0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) |
(0<<FOC1A) | (0<<FOC1B) | (1<<WGM11) | (0<<WGM10));
  TCCR1B=((0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12)
| (0<<CS11) | (0<<CS10));
  ICR1H=((0<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (1<<4) | (1<<3) | (0<<2) | (0<<1) |
(0<<0));
  ICR1L=((0<<7) | (4<<6) | (1<<5) | (0<<4) | (1<<3) | (1<<2) | (1<<1) |
(1<<0));
  OCR1AH=((0<<7) | (0<<6) | (0<<5) | (1<<4) | (1<<3) | (1<<2) | (0<<1) |
(0<<0));
  OCR1AL=((0<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (0<<4) | (1<<3) | (0<<2) | (0<<1) |
(0<<0));
  GICR|=0x40;
  MCUCR=0x03;
  GIFR=0x40;
  TIMSK=((0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (1<<OCIE1A) |
(0<<OCIE1B) | (1<<TOIE1) | (0<<TOIE0));
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;
#asm("sei")
  while (1)
Ich habe an die Ausgänge PB0 und PB1 LED's angeschlossen. Eigentlich
sollte doch die LED an PB0 eher ansein als die an PB1 oder verstehe ich
das grundsätzlich was falsch ?
von Vlad T. (vlad_tepesch)
wo ist dein eigendliches Problem?
gehts nicht, gehts anders als erwartet?
ich tippe mal:
die temp variablen sollten eventuell als volatile declariert werden,
wobei ich die ganz wegschmeißen würde und direkt im Port-register
nachschuen würde obs an ist, oder nicht.
#asm ist doof.
benutze sei()
#include <mega8.h> ist doof
es gibt einen header für alle, der die unterscheidung intern macht.
benutz den ich glaib avrio.h oder so, bin mir abernicht sicher
bei 16bit (2x8bit) registern muss man meist das unterste zuerst
beschreiben und dann das höhere WICHTIG!!!.
in C gibt es meist ein define, das man als 16bit register anspricht:
ICR1  statt ICR1H  und ICR1L
denk auch an die (in den Compiler-settings) vordefinierte F_CPU
constante
wenn das alles nichts hilf überprüfe noch mal bit für bit die Timer
initialsierungen.
Die PWM funktioniert an sich schon. Das Problem ist nur, sobald die PWM
gestartet wird, wird erst ein Overflow Interrupt ausgelöst und dann im
wechsel erst der Compare und dann der Overflow. Zweites sollte doch auch
schon beime ersten durchlaufen passieren oder? Oder ist diese Abfolge
beim starten doch richtig?
Kann man hieran was ändern ?
ich bild mir ein gesehen zu haben, dass im Datenblatt etwas stand, wann
neue werte des compareregisters übernommen werden.
schau da mal rein.
