Hallo an alle! ich habe die grundschaltung aus dem tutorial aufgebaut und arbeite mit avr-studio. als programmer habe ich den usb-isp programmer von amazon http://www.amazon.de/ISP-Programmer-ATMEL-ATmega-Attyni-AT90/dp/B001SP807G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1249915519&sr=8-1 wenn ich im avr-studio über stk500 und auto die verbindung herstelle klappt das zwar, aber bei read signature kommt die fehlermeldung "entering programming mode FAILED". in der Beschreibung von dem programmer steht, dass sich andere geschwindigkeiten ergeben als beim stk500 und eine tabelle ist abgedruckt. leider kann ich diese frequenzen nicht auswählen. wie ändere ich die frequenz dann? woran kann es noch liegen? ich habe einen atmega8-16DIP also habe ich atmega 8 ausgewählt. bei der schaltung bin ich mir sehr sicher dass da kein fehler drin steckt. muss man im avr-studio noch irgendwas beachten, bevor man das .c-programm in den controller laden kann? bin für jede hilfe dankbar
kann es sein, dass du fuses so gesetzt hast, dass isp nicht aktiviert ist?
In dem Fenster in dem du das Signatur lesen startest ist unterhalb auch die Geschwindigkeit zum einstellen. Bei einem neuen Kontroller sollte es nicht höher als 125kHz sein.
ich hab dort einfach 4kHz eingestellt. an den fuses hab ich nix geändert. muss man vllt noch irgendwo etwas einstellen was ich vergessen haben könnte? in der beschreibung steht protokoll: stk500v2
Wenn du vom Programmer zum Kontroller keine Verbindung hast, dann kommt auch diese Fehlermeldung. Checke noch mal alle Verbindungen ob alles korrekt und nichts vertauscht ist. Kontrolliere auch die Spannung.
hey mann es klappt!!! ich hatte versehentlich 1K statt 10K wiederstand verwendet. jetzt blinkt die diode... cool, denn kanns ja mal los gehn...
