Hallo Zusammen, ich bräuchte mal gute ideen =). ich habe ein LED Matrix mit insgesamt 30 Modulen zu je 16 x 16 LEDs. (Die Informationen werdem per Interface in die Module geschrieben ergo ich muss die Daten nur einmal senden und sie bleiben bis zur änderung im modul und werden angezeigt.) Nun ist nur die Sache, dass ich insgesamt 16x16x30 = 7680 Zellen zu berechnen habe und dazu immer alle umliegenden Zellen der zu bestimmenden Zelle zu betrachten habe. Grafisch sieht das dann so aus (Auszug) Y = unbeteiligte Zelle X = auszulesende Zelle A = Zielzelle die aus den Werten von allen X entweder 1/0 hat ............... ...Y Y Y Y Y... ...Y X X X Y... ...Y X A X Y... ...Y X X X Y... ...Y Y Y Y Y... ............... Ziel ist das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Conways_Spiel_des_Lebens nun suche ich natürlich eine möglichst effiziente programmierung, da ich nicht vorhabe für 7680 Zellen je die berechnung einzeln vorzunehmen. Ich dachte an for ... next schleifen nur leider kenne ich die nur in Visual Basic / Quick Basic. Ich kann für PIC Assembler bzw. Flowcode "programmieren". Hat denn jemand eine idee wie man das am geschicktesten lösen könnte und habt ihr einen guten tipp welchen Typ von PIC ich verwenden sollte? Von der Geschwindigkeit müsste man da schon schaun - ich dachte ursprünglich schon noch an einen 16F @ 20 MHz ; bin mir aber nicht sicher, ob das noch reicht .... Vielen Dank Karl
18er aufwärts, dann gibts gratis c-compiler von microchip
Ja, nimm einer 18er ! Aber die Adressierung ist doch nicht so schwer ! Du nutzt einen Index (da gibt es passende Register für), den Du dann passend durch die Masse schiebst. Angenommen, es sind 5x6 Module, dann gehe ich von 5x16 LEDs pro Zeile aus. Die erste Zeile hat die Adresse 0 bis 79, die zweite Zeile 80 bis 159... Die Zelle soll in der zweiten Zeile die zweite Zelle sein, dann hat sie die Adresse: 81 Die Zelle darunter hat die Adresse 1, links daneben 80 ... Und jetzt packst Du einen Index hinzu ! Adresse: 81+X Die Zelle darunter hat die Adresse 1+X, links daneben 80+X ... Begriffen ? Kannst Du quasi für alle Zellen verwenden, aber die Kanten sollten gesondert behandelt werden! Ein "Überlauf" (besser "Rübersehen") von Links nach Rechts ist meine bevorzugte Methode... Du mußt also für die Kanten evtl. andere Adressierungen in die Subroutine packen, abhängig vom Index... Verstanden ?
Servus, okay hab ich soweit verstanden - aber wie mache ich das mit dem index ? Ich mach halt ne routine zum abfragen der Zellen nebenan ... aber wie mache das, dass der Assembler danach sozusagen zur nächsten Zelle "springt" ? vll wenn du mir ca. ein ablaufdiagramm im assembler-style oder so hättest =) Also ich hab schon verstanden mit dem prinzip suche aber noch die umsetzung in assembler. verstehtse wo ich hänge ? das was du meintest ist natürlich gut mit entsprechen zeile +/- 1 bzw. spalte +/- 1. das werde ich auch so in ner sub machen !DANKE DAFÜR =) Das passt dann gut - die werte zähl ich dann zusammen dann hab ich was ich brauch für mein game of life. Mit nem 18F komm ich bis 40 MHz hoch richtig ? xD
> verstehtse wo ich hänge ? ja, und zwar du willst ideen für assembler code für etwas wofür du nichtmal in C hilfe willst. ein bisschen viel, nicht? C ist echt nicht schwer und ist sehr viel übersichtlicher als assembler. warum scheust du dich so sehr davor? lade doch erstmal MPLAB und C18 runter (beides gratis), schreib ein blink-programm und dann siehste auch, wie du dein spiel am besten implementierst. > Mit nem 18F komm ich bis 40 MHz hoch richtig ? ja, einige sogar bis 48MHz -> 12MIPS. er wird genügen solange er nur die matrix berechnen muss, sollte er aber noch mehr machen, müsstest du uns ein bischen mehr sagen ;-)
Bernd Rüter schrieb: > Angenommen, es sind 5x6 Module, dann gehe ich von 5x16 LEDs pro Zeile > aus. > Die erste Zeile hat die Adresse 0 bis 79, > die zweite Zeile 80 bis 159... Hallo, würde ich nicht so machen, mit 2er Potenzen rechnet sichs einfacher. Also hätte die erste Zeile Nummern von 0..127, oder besser gleich bis 255 gleich ein Byte. Erleichtert erheblich die Indexberechnung, und dass die tatsächlich angeschlossene Matrix nicht so gross ist ist ja egal, man bricht die Berechnung halt bei 79 ab. Eine solche Optimierung ist allerdings bloss in Assembler sinnvoll. Entgegen anderslautenden Gerüchten kann man in Assembler durchaus eine Schleife programmieren. Gruss Reinhard
Karl Dietmann schrieb: > okay hab ich soweit verstanden - aber wie mache ich das mit dem index ? Mal so ins grobe: Sieh Dir mal das Regsiter PLUSW an !!!! mowlw 0 ;damit setze ich den Index auf das 2. Element der 2. Zeile movwf hIndex movlw 17 movwf lIndex Loop1: Gosub Zähle_Nachbarn If Nachbarn>=x then blabla Index=Index+1 Until genug Zähle_Nachbarn: Zähle_Nachbarn_normal: CLRF Anzahl ;Zähler der Nachbarn löschen movff lIndex,FSR0L ;index übertragen movff hIndex,FSR0H movlw 17 ;Auf linken unteren Nachbarn springen = -17 subwf FSR0L,f btfss STATUS,C ;Überlauf ? decf FSR0H,f ;ja clrf wreg ;Offset: links unten tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja incf wreg,f ;Offset ein Feld weiter: unten tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja incf wreg,f ;Offset ein Feld weiter: rechts unten tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja movlw 16 ;Offset nächste Zeile: links tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja incf wreg,f ;Offset ein Feld weiter incf wreg,f ;Offset ein Feld weiter: rechts tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja movlw 32 ;Offset nächste Zeile: links oben tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja incf wreg,f ;Offset ein Feld weiter: oben tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja incf wreg,f ;Offset ein Feld weiter: rechts oben tstfsz plusw0 ;Feld besetzt ? incf Anzahl,f ;ja ret Den Einsprung "Zähle_Nachbarn" kann man abändern, um die "Randbedingungen" zu erkennen und dann passende geänderte Routinen aufzurufen. Wahrscheinlich wirsd Du 2 komplette Tabellen anlegen müssen, alt und neu. Ich bin jetzt verschwenderisch mit den Bits umgegangen, da geht noch was - da kann man auch beide Felder in ein Array packen. > > Ich mach halt ne routine zum abfragen der Zellen nebenan ... aber wie > mache das, dass der Assembler danach sozusagen zur nächsten Zelle > "springt" ? vll wenn du mir ca. ein ablaufdiagramm im assembler-style > oder so hättest =) > Also ich hab schon verstanden mit dem prinzip suche aber noch die > umsetzung in assembler. > Mit nem 18F komm ich bis 40 MHz hoch richtig ? Ja, mach Dir keinen Kopp wegen der Speed ! Wenn es nicht reicht, nimmst Du mal bessere Prozessoren oder lernst zu programmieren ;-)
