Hallo, nachdem ich ein die Temperaturen meiner Highpower LEDs über längeren Zeitraum bei volllast aufgezeichnet habe, komme ich zum Entschluss die Trägerpcb gegen eine Aluminum PCB auszutauschen. Kennt jemand einen guten und billigen Hersteller für diese Art PCBs? Genauere Informationen zu den Designrulz waeren auch sehr hilfreich. Mfg, Dirk
http://www.piu-printex.at/ Hier lasse ich i.d.R. meine PCBs herstellen. Für Kleinserien und Sonderwünsche sehr zu empfehlen. Ich denke ebenfalls daran, LEDs für Beleuchtung einzusetzen. Dabei habe ich die BXRA von Brindgelux ins Auge gefaßt. Die können direkt auf einen Kühlkörper geschraubt werden. Eventuell ist das eine Alternative, ohne Al-PCBs. Servus Manfred
Dirk schrieb: > Hallo, nachdem ich ein die Temperaturen meiner Highpower LEDs über > längeren Zeitraum bei volllast aufgezeichnet habe, komme ich zum > Entschluss die Trägerpcb gegen eine Aluminum PCB auszutauschen. Hallo, das ist nur die halbe Miete - Al oder dick Cu führen die Wärme gut seitwärts ab, aber dann? Abgestrahlt wird die Wärme eher schlecht oder man braucht eine unangemessen grosse Fläche, was auch seine Grenzen hat, denn sooo gut leiten die LP auch wieder nicht. Schliesslich hat die Basis eines üblichen Kühlkörpers nicht ohne Grund eine Materialstärke von einigen mm. Gruss Reinhard
... und wie lötet Ihr den Rest auf der ALU-Leiterplatte ? Wie heißt Euer Flussmittel dazu ?
Es waere auch vorstellbar die Leiterpaltte mit 70u Kupfer zu haben und belieging vielen vias. Dann die Leiterplatte auf eine Aluplatte epoxidieren.
@ oszi40 (Gast) >... und wie lötet Ihr den Rest auf der ALU-Leiterplatte ? >Wie heißt Euer Flussmittel dazu ? Gar nicht. Kleben oder Schrauben, natürlich mit Wärmeleitkleber bzw. -paste. Und wie bereits gesagt, eine ALUplatine verteilt erstmal nur die Wärme, ABFüHREN muss sie ein Kühlkörper. Die gibt es auch überall in verschiedensten Formen. MfG Falk
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Gestern hab ich die Firma Lite On noch gefunden. Preise usw. muss ich die Tage einholen um eine Kostenübersicht zu bekommen. @Reinhard Kern Soweit hast Du natürlich recht. Ich hatte mir überlegt statt Kupfer PCBs eben die ALU PCBs fertigen zulassen. Schlussendlich wird noch ein Kühlkörper als Trägerfläche genutzt. Mfg, Dirk
@Gast (Gast) > NaOH > als Flußmittel fürs Lötzinn? Du wirst es vielleicht nicht glauben - aber geht notfalls. Hatte ich mal genommen, als ich Alu löten wollte, und wegen dieser einen Lötaufgabe kein extra (und vermutlich teures) Flußmittel kaufen wollte. Es kommt ja nur darauf an, daß die Oxidschicht weggefressen wird. Und das macht es prima in Form der Lösung. Einfach kurze Zeit einwirken lassen, dann Zinn draufpappen. Mußt natürlich danach schön sauber machen/waschen - es frißt dann sonst weiter ... Und Schutzbrille tragen - der heise Lötkolben verdampft/verspritzt es etwas (ist ja recht ätzend). Ansonsten hatte ich es extra mit Smiley versehen - ist nämlich sicherlich nicht der übliche Weg - aber als Notbehelf geht es schon mal ... Und das gute dabei - wer Platinen selber entwickelt, der hat auch NaOH - nämlich der Entwickler.
Die zweite Variante wäre nur ein Aluminiumkern zu nutzen (Lite On) und somit den Hotspot eventuell besser abzuleiten. Ich werd mal beides in Auftrag geben und ein paar Messungen machen, leider dient nur ein AVR LM75 Logger als Messgerät. Ich würde gerne die Messungen über eine Wärmebildkamera machen und in einem Regelbarenklimaschrank, damit ich sehen kann was bei 75° passiert.
hallo dirk, kannst mir vielleicht verraten wie hoch die kosten einer AL-leiterplatte bei lite on sind? Ich hab zwar einen Lieferanten für AL-Leiterplatten, trotzdem würden mich die Kosten bei lite on interessieren. Leider konnte ich im google die Internetseite von Lite on nicht ausfindig machen. meinst du vielleicht die firma leiton aus Berlin? vielen Dank im Voraus mfg tom
Aluminium und auch Teflon Leiterplatten hab ich mal bei Farnell gesehen.
COBRITHERM -pro Gie-Tec GmbH An der Schlierbach 18 D-36132 Eiterfeld Tel.: +49 www.gie-tec.de mfg
Hallo, also ich habe schon bei einem Kunden der die neuen Standlichter in LED Technik für die neuen B*W und A**i. Dabei sind 5 oder 6 LEDs in Verwendung gezählt habe ich sie natürlich nicht. Als Leiterplatte dient eine Art flexibles Flachbandkabel wie es oft bei LCD Displays verwendet wird sind meist bräunlich und leicht durchsichtig. Dieses Kabel wird so hergestellt wie eine Platine da das Kabel jedoch Flexibel ist wird dieses, sagen wir mal Leitungsbaum auf eine Aluplatte aufgeklebt.Nun wird wie bei einer normalen Leiterplatte SMD bestückt dabei werden die Abschlüsse der LED mit dem Kabel verlötet und zusätzlich die Kühlfläche mit dem Aluminium. Danach wird mit einer Fräse diverse Sollbrücken der Aluplatte durchgefräst und übrig bleibt eine flexibles Kabel mit LEDs und diese haben einen Kühlkörper aus Aluminium. Das ganze wird dann in den Scheinwerfer eingeklippst und mit der Steuerelektronik verbunden. Habe leider Kein Bild etc. Tom
Das ist wahrscheinlich die Flex-Lösung die Tom meinte. http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=9795E67DE690D04D95E211B655485F33?act=downloadFile&favOid=0200000200001074000200b6
