Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM95071 Temperatursensor
von Stephan (Gast)
Hallo zusammen
Habe hier ein LM95071 Temperatursensor.
Habe diesen Sensor mit Fädeldrähten fliegend verdrahtet und an ein
Mega128 angeschlossen.
Verwende normale IO Pins, und habe das Protokoll in SW nachgebildet.
Das Problem ist nur, daß er mir immer um die 50°C bei einer
Raumtemperatur von ca 25°C anzeigt.
Im Datenblatt steht, daß die Die Temperatur gemessen wird, und am besten
eine gute thermische Verbindung zwischen PCB und Bauteil sein sollte.
Dies ist bei mir ja nicht der Fall, da frei-fliegend.
Kann sich jemand vorstellen, daß hiervon mein so großer
Temperaturunterschied kommt?
Daß das auslesen und umrechnen funktioniert, bin ich mir zu 99,9%
sicher.
Lese mit 500Hz bzw 1MHz aus, max zulässig ist 6,25MHz.
MfG Stephan
