Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfaches Stroboskop mit 10W Edistar
von Rene (Gast)
Hallo an alle!
Mit einem NE555 möchte ich mir ein einfaches Stroboskop mit einer 10W
LED aufbauen. Jetzt ist die Frage wie ich das Tastverhältnis am besten
wähle. Meint ihr, 50 zu 50 ist eine gute Wahl für ein Disko-Stoboskop?
von ligthninglord (Gast)
Das Tastverhältnis muss viel kleiner sein, sonst haste kein Strobo
Effekt, sondern nen Blinklicht, ich würde eher so in richtung 1:100 gehn
oder noch kleiner, aber das kannste doch übern Poti Regeln, der NE555
ist ja sehr flexibel.
von Rene (Gast)
Ok, das ist für mich ein bisschen überraschen. Ich wollte noch eine
Diode an den NE555 dran hängen, das ich eine Tastverhältnis 50 zu 50
hinbekomme. Aber wenn du meinst, das es dann kein Stroboeffekt gibt,
dann mache ich das Verhältnis kleiner.
Dann spare ich mir das auch mit der Diode, denn die war nur dazu da, das
ich das Verhältnis 50 zu 50 hinbekomme.
Ich habe überlegt, so maximal 30Hz zu machen, meinst du das reicht?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Als Verhältnis würde ich etwas zwischen 10:1 und 30:1 machen. Wieviel du
machen kannst hängt von der Impulsbelastbarkeit der Leds ab.
Echte Blitzröhren setzten innerhalb kürzester Zeit enorme Energien frei.
30Hz ist eher zu viel als zu wenig. Aber du kannst später den Bereich
(ich nehme mal an verstellbar mit Poti) ja immer noch per Widerstand
begrenzen.
von Benedikt K. (benedikt)
Ich hatte etwas ähnliches auch mal probiert, aber weiße LEDs eignen sich
nicht wirklich dafür, denn Highpower LEDs vertragen kaum Pulsströme und
durch die kurze Einschaltdauer im Bereich von wenigen ms, wird das ganze
recht dunkel. Man benötigt also sehr viele LEDs um auch nur annähernd
die Leistung einer Blitzröhre zu erreichen (bei der während eines
Blitzes >10kW durch die Blitzröhre fließen!)
Als Frequenz würde ich um die 2-15Hz verwenden. Ab etwa 20Hz aufwärts
sieht man die LED eher als flimmerndes Dauerlicht und nicht als eine
blitzende LED.
