Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variablen-Deklarierung
von Jänu (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Deklarierung von Variablen.
Mein Microcontroller ist ein MB96F346RSA von Fujitsu.
Mit dem Programm "EUROScope" bin ich jetzt am Debuggen.
Und zwar tritt folgender Fehler auf:
Code:
void main(void)
   unsigned char dummy1=50;
   static unsigned char dummy2=100;
   for(;;);
Bei der Endlosschleife angelangt, ist dummy1 mit "nichts" geladen und
dummy2 mit dem gewünschten Wert "100".
Kann mir jemand erklären, warum dummy1 der Wert 50 nicht annimmt?
Besten Dank für eure Hilfe!
Gruss
Jänu
von Mark B. (markbrandis)
Hm, mal static hinzufügen / wegmachen und schauen ob das Verhalten
unterschiedlich ist? Sollte es wohl nicht sein, da main() nicht
verlassen wird... aber Versuch macht kluch :)
von Εrnst B. (ernst)
Der Compiler erkennt, dass dummy1 nicht verwendet wird, und entfernt die
variable kurzerhand.
Bei dummy2 reicht scheinbar die Intelligenz des compilers nicht weit
genug, sonst würde der diese auch noch entfernen.
von Jänu (Gast)
Danke für die Antworten. Verwende nun die Variablen weiter unten.
Trotzdem gleiches Resultat...
Grüsse
