Hallo an die HF-Techniker / Elektroniker und Amateurfunker, es geht um einen Sachverhalt in eurem Bereich. Man wollte mir glaubhaft machen, daß am Koax-Relais zur Funkenlöschung an den Kontakten (Schaltelementen) eine Diode parallel geschaltet wird. Aus der Elektronik, und der Grundlagenlehre der Physik, ist aber allseits bekannt, daß HF seltsame Wege bereit ist zu gehen. Die Diode dazwischen den Kontakten würde dem Ganzen die Wirkung zum Teil entziehen, oder wird da drüber (Koax-Relais) etwa Gleichstrom geschickt? Meiner Kenntnis nach geht da die Sendeleistung drüber, und die besteht aus HF!? Für eine allgemeinverständliche Erklärung wäre ich den Fachleuten dankbar. Auch wird sich der Betroffene hier den Ratschlag ansehen. Ich geb mal den Link zum Querposting http://www.motor-talk.de/blogs/audi-v8-ein-kindheitstraum-wird-stueck-fuer-stueck-war/kein-lebenszeichen-nach-2-wochen-t2363845.html#post21317486 mfG vom Inf.-Strom-Elektroniker
Hier geht es sicher um die Freilaufdiode. Die liegt bekanntlich nicht parallel zu den Kontakten. Teures Koaxrelais verbauen und dann Diode parallel schalten, tolle Idee! Hier wird wohl etwas verwechselt. Zum Thema Koaxrelais: Macht eigentlich nur Sinn, wenn man HF damit schaltet. Selbst hier würde ich versuchen lastfrei zu schalten. Schont nicht nur das Relais sondern auch den Sendetransistor. Bei reinen Empfangssystemem erübrigt sich diese Überlegung natürlich.
Bei Koaxrelais wird durchaus eine schaltbare Gleichstromleistung angegeben, für den Fall dass man eine Phantomspeisung mit umschalten will/muß. Randy
Franz, musst alle Beiträge lesen, die richtige Antwort kommt danach, von E-Einzelkämpfer.
