Hallo zusammen, ich möchte gerne für die Ergebnis Anzeige beim Billard eine LCD Projektionsuhr umbauen. Die Anzeige geht ja theoretisch von 00:00 bis 99:99. Habe mir das ganze mit 3 Tastern vorgestellt: SpielerA + 1, SpielerB + 1, Reset (00:00). Ist so etwas möglich? Gibt es "vorprogrammierte" Mikrocontroller, die das leisten? Das programmieren von Mikrocontrollern ist bei mir schon zu lange her.
hallo, die projektionsanzeigen von den uhren haben (meistens (ist bei meiner auch so)) ein segment zu wenig. es handelt sich hierbei um das segment mit der bezeichnung "f" bei den zehner-stunden, da dieses nie angezeigt wird. so eine anzeige läßt sich auch mit diskreten bauteilen relativ einfach herstellen, allerdings mit leds (reichen 4 cmos ics mit der bezeichnung 4026) ausserdem muß der raum bei diesen projektionsanzeigen ja auch fast stockdunkel sein.
Danke für die schnelle Antwort. Die verbaute LED würde ich gegen eine hellere austauschen und beim Billard (zumindestens im Verein) ist außer der Tischbeleuchtung kaum Licht an. Eine Strecke von ca. einem Meter sollte man damit dann schon überbrücken können (hoffentlich). Habe dank deinem Hinweis auf den 4026 folgendes gefunden: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.lightsalive.co.uk/4026x2manual.jpg&imgrefurl=http://www.lightsalive.co.uk/7seg.html&usg=__J0JzDFc0Owbg8KYsrs_pv06pMkE=&h=545&w=825&sz=86&hl=de&start=2&um=1&tbnid=PE_lijqp9nMUHM:&tbnh=95&tbnw=144&prev=/images%3Fq%3D4026%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26sa%3DX%26um%3D1 Vielleicht kannst du einen kurzen Blick riskieren, ob das so funktioniert. Mit dem Schaltplan werde ich das auch hinbekommen. Das mit dem fehlenden segment ist nicht das große Hindernis, da Spielstände selten über 24 gehen - in unseren Ligen maximal bis 9.
Achtung, das sind LEDs. Die werden anders angesteuert als LCDs, welche in den Projektoruhren verbaut sind.
@netwanze Ach, verdammt! hatte mich schon gefreut, dass es SO einfach ist. Hast du ein paar Tipps und/oder ein paar Links/Fachbegriffe für mich, die mich etwas erhellen können?
Gibt es denn vielleicht eine Alternative, um meine Idee umzusetzen? Bin wirklich für jeden Tipp dankbar.
Muss es unbedingt eine Projektion sein? Es gibt auch größere LED-Anzeigen, die dann auch noch relativ hell sind. Da die aber auch relativ viel Strom fressen, betreibt man sie im Multiplexbetrieb (immer nur eine Anzeige für kurze Zeit eingeschaltet, und das zyklisch der Reihe nach). Sowas ließe sich reltiv einfach aufbauen (mit einem Mikrocontroller...). Da fällt mir ein, dass ich mir mal eine (Football-)Punktetafel (ca. 12 Siebensegment-Anzeigen) basteln wollte...
STK500-Besitzer schrieb: > Da die aber auch relativ viel Strom fressen, betreibt man sie im > Multiplexbetrieb (immer nur eine Anzeige für kurze Zeit eingeschaltet, > und das zyklisch der Reihe nach). Das macht man, um IO-Pins zu sparen. Strom kann man damit nicht sparen, denn man muss den Impulsstrom entsprechend erhöhen. Auch das geht nur bis zu einem (im Datenblatt angegebenen) Höchstwert.
Aufgrund der leichten Schaltung die ich gefunden habe, habe ich auch überlegt, das Ganze mit Hilfe von größeren 7 Segment Anzeigen zu machen, bzw mir selbst aus LEDs welche zu bauen. Doch was dagegen spricht: - große 7 Segment Anzeigen sind nicht günstig, sollte man aus 10m lesen können bei Spieltagen - selbst gebaut aus LEDs könnte bei ungünstigen Einbau blenden - ein entsprechend "schönes" Gehäuse wäre wieder viel Aufwand - bei einer Anzeige vielleicht noch vertretbar, doch das Ganze 5 mal ... - eine Projektion sieht halt einfach toll aus, ansonsten könnte man auch die altbewährten Klapptafeln weiter benutzen Hatte mir halt gedacht, ich finde eine (für mich) realisierbare Möglichkeit, günstig den Spielstand an die Wand werfen zu können, da es auf den ersten Blick ja keine großen Anforderungen sind. Gibt es vielleicht eine Alternative, den Spielstand an die Wand zu projizieren? Vielen Dank für die Hilfe und Anregungen!
Hi! Neben den Knöpfen für das Hochzählen von Punkteständen und Reset, könntest du auch Knöpfe für das Runterzählen dran machen, falls man sich mal "verdrückt" hat und dem falschen einen Punkt gegeben hat...
> - große 7 Segment Anzeigen sind nicht günstig, sollte man aus 10m lesen > können bei Spieltagen Wenn Du mit "nicht günstig" teuer meinst, möchte ich Dir einen Blick zu Reichelt empfehlen: SA 40-19 RT, 100mm hoch in rot 6,95€ je Stück. Finde ich "günstig" ;-) Reinhard
Danke Reinhard. Als Notfallplan gemerkt. Vereine haben doch nie Geld :( Mit günstig dachte ich an LCD Wecker für 5€, Kleinteile weitere 5€ (stärkere LED, Kabel, evtl. Mikrocontroller oder Schieberegister). Vielleicht sind andere Vereine auch daran interssiert. Gibt es eigentlich irgendwo die in den LCD Uhr Projektoren verbauten Displays einzeln zu kaufen?
Was spricht gegen einen Selbstbau einer 7-Seg-Anzeige? Bissle Holz, paar ultrahelle Leds, Schwarzer Kartong und Butterbrotpapier, Farbe und Spaß beim Basteln, mehr brauchste fast nicht.
...ach ja, in deinem fall hef4543: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17765/PHILIPS/HEF4543B.html der Pin PH muss mit einem wechselsignal 50/50 ca. 30-50Hz angesteuert werden, wenn dein lcd eines ist wo alle segmentpins einzeln rausgeführt sind und es nur eine backplane hat, dann muss das invertierte wechselsignal an die backplane, das ist auch schon alles was du beachten musst (spannung 5V) ist ok. gruß, Hannes
