Hallo, ich habe mir einen Dymo Label Writer 400 angeschafft. Nun ist es so bei diesem Gerät dass man nur die Etiketten von Dymo verwenden kann. Diese sind leider unverschämt teuer. Weiß jemand zufällig ob es einen Weg gibt den Dymo zu "überreden" auch andere Etiketten zu verwenden? Soweit ich weiß funktioniert diese Blockierung über ein Strichmuster auf der Rückseite der Etiketten. Wenn dieses nicht vorhanden ist, verweigert der Dymo die Arbeit. Das ist kein komplizierter Strichcode oder so. Nur ein schwarzer Strich alle 10 mm etwa. Danke schonmal für eure Antworten.
Der Strich auf der Rückseite dient dazu, dass der Drucker weiss, wo das nächste Etikett auf der Rolle anfängt. Als Etikett gehen alle Thermoetiketten, bei denen das Trägerband nicht zu breit für den Auslass-Schlitz ist, Hersteller ist egal. Das Format der fremden Etiketten ist evtl. nicht in der Treibersoftware von Dymo als Voreinstellung enthalten, dann musst du die Funktion "eigenes Format" (o.ä.) verwenden. Frank
Das ist leider nur teilweise richtig. Die Striche auf der Rückseite dienen auch gleichzeitig dazu um nur Etiketten von Dymo zu akzeptieren. Es gibt auf der Rückseite ein großes schwarzes Quadrat das dient zur Positionierung der Etiketten. Die forlaufenden, schmalen Striche dienen als Codierung. Sind diese nicht vorhanden verweigert der Dymo die Arbeit. Da hilft es auch nicht irgendwas in der Software einstellen zu wollen. Ich dachte mir das man vielleicht den Sensor überbrücken kann und stattdessen einen µC drannhängt, der dem Dymo die Striche vorspielt?
Hallo, irgend jemand hat mir gesagt, daß diese Codierung (Striche & Quadrat) durch Dymo rechtlich geschützt sei und daher ein Nachdruck nicht erlaubt sei. Weß da jemand mehr? Danke michael
Danke für diesen Beitrag! Ich hätte beinahe so ein Dymodings angeschafft, aber wenn die jetzt auch so anfangen wie manche Tintenstrahlfirma suche ich mir lieber etwas anderes. Diese Kundengängelung mancher Firmen ist unerträglich!
Jochen schrieb: > Danke für diesen Beitrag! > Ich hätte beinahe so ein Dymodings angeschafft, aber wenn die jetzt auch > so anfangen wie manche Tintenstrahlfirma suche ich mir lieber etwas > anderes. > Diese Kundengängelung mancher Firmen ist unerträglich! Schau Dich mal bei ebay um. Dort gibt es öfter mal gebrauchte Geräte der Bezeichnung "Blaster ..." für wenig Geld (ich hab damals einen für 1 Euro ersteigert ;-). Diese verarbeiten bis 104mm breite Thermopapierrollen. Teilweise gibt es die mit Cutter, teilweise mit Lückenerkennung und die verarbeiten auch 08/15-Etiketten. Das sind auf jeden Fall sehr robuste Geräte (hier auch im Einsatz), die sich problemlos programmieren lassen (Handbücher gibt's auf der Hersteller-Seite). Ich habe so sehr einfach einen Treiber für Adress-Etiketten unter Linux geschrieben. Funktioniert wunderbar :-) Nicht zu vergleichen mit dem Dymo-Scheiß! Chris D.
