Forum: Markt [S] Suche TV Tuner 45-860MHz mit I2C und IF out
von tom (Gast)
ich suche einen TV-Tuner zum experimentieren oder ein Ausschlachtgerät
(z.B. Pollin) mit einem solchen.
Folgende Eckdaten:
- 45-860MHz
- I2C programmierbare PLL
- IF Ausgang (kein eingebauter Demodulator)
z.B. einen UV916
Thomas
von Josef Huber (Gast)
habe solche Tuner. Diese sind allerdings auf einer Art PC-Platine
eingelötet. Habe sogar mal ein Programm füt den TMP86FH47/48, zum
ansteuern über Dekadenschaltern gemacht. Auch habe ich, um Rundfunk zu
hören, die ZF runter gemischt (Funk eher mäßig).  Die Versorgung von +5
Volt, wird intern hochgewandelt, braucht sonst keine Spannung.
Ausgangssignal ist Video und Ton/Mono. Hätte mehrere Platinen, löte
immer die 0,1uF Kondensatoren und die für den Quarz runter. Hätte gerne
8,- Euro für zwei Platinen, Versand als Maxi Brief.
tut mir leid, habe das mit dem ZF-Ausgang nicht richtig gelesen.
Abgreifen der ZF ist nach dem OFW moglich, aber nicht vorgesehen.
von Jörg S. (joerg-s)
Könnte noch ein paar Grundig Tuner zu Hause haben, muss ich mal
schauen...
von tom (Gast)
@Joseph
danke für das Angebot, aber einen "richtigen" ZF-Ausgang würde ich
bevorzugen. Weißt du was da für eine PLL drinne ist?
@Jörg
danke, das wäre nett.
Der PLL müsste der TSA5523 und der TDA5736 ist der Tuner, auf der
anderen Platinenseite der TDA9800 als Demodulator. Das Bild zeigt den
Tuner von unten.
Also ich hätte den 29504-201.21 Grundig Tuner im Angebot. Der hat ein
TY44860MR2 und ein TUA2009XS drin (und ein 24C01).
Ansonsten hätte ich auch noch einen Grundig Tuner/Modulator 29502-027.01
Da hab jetzt auf die schnelle den Schaltplan nicht gefunden.
Der Schaltplan vom 29504-201.21
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
tom willst du so Scanner bauen? wie hier:
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html?k
