Hallo! Ich würde mir gerne einen besseren RF-Detector mit mehreren Antennen usw.bauen. Das soll jedoch nicht direkt das Thema sein. Mein Problem ist eher die Digitale Seite: Wie viele Bit beim ADC sind überhaupt bei einem Power Detector wie z.B. dem LT5534 überhaupt sinnvoll? Wie groß ist also die maximale Auflösung bei den Dingern? Gibt es ev. einen besseren IC? Prinzipiell bin ich am 2,4Ghz Bereich interessiert.
Hans Martin schrieb: > Wie viele Bit beim ADC sind überhaupt bei einem Power Detector wie z.B. > dem LT5534 überhaupt sinnvoll? Naja, der Dynamikbereich ist 60 dB, und der Linearitätsfehler wird mit ± 3 dB angegeben. Damit braucht man eigentlich kaum mehr als ganze dB anzuzeigen. > Gibt es ev. einen besseren IC? AD8307/8309 scheinen ja ein wenig genauer und haben einen größeren Dynamikbereich, aber... > Prinzipiell bin ich am 2,4Ghz Bereich > interessiert. ...nicht mehr bis dahin, die sind nur bis 500 MHz. Empfindlichere Werte wirst du nur mit mehr Selektivität erhalten, damit die Eingangsstufe nicht so breitbandig zugerauscht wird. Wenn du einen AT86RF230 nimmst, hast du eine gefilterte Messung für einen Kanal, die von ca. -90 dBm bis -10 dBm geht, aber auch wiederum nur in 3-dB- Schritten.
Ich glaube langsam wirklich, das ein RF-Detektor nicht ganz das Richtige ist. Die Idee mit einem Superhet o.Ä. scheint wirklich geeigneter, da ich ja nur einen sehr kleinen Bereich brauche. Einen Frequenzgenerator mit einem Max2750 (2.4-2.5GHz) habe ich schon herumliegen. Kann mir jemand einen fertigen IC empfehlen mit dem das zu überprüfende Band geeignet heruntermischen kann?
Ist Gurgel hier nicht so ergibig ? Welche Hersteller haste denn schon angeschaut ?
Maxim und Linear. Ja, ist eben zu ergiebig. Was ich eigendlich suche ist ein IC wo man bei LO den Max2750 anschließt, beim RF eine Antenne für den Bereich (Dosenantenne für WLAN müsste passen) und wo der Max2750 dann von 2.4Ghz bis 2.5GHz per µc durchgestimmt wird. Der IC müsste dann halt am Ausgang für jede Frequenz ein der Leistung des Eingangssignales bei dieser Frequenz proportionales Signal liefern, das ich auswerten kann.
Na es gibt noch ein paar Hersteller mit Quadraturmischern für Zero-IF Architekturen. Spontan fällt mir als aller erstes noch Analog Devices, dann noch RFM, Hittite (eher für höhere Frequenzen), NXP und National Semiconductors ein. Viele Grüße, Martin L.
Vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe mir mal den LT5527 angesehen, muss aber gestehen, dass ich noch nie etwas mit Mischern gemacht habe, nur mit Detektoren. Also mal angenommen ich gebe ein 1,45GHz Signal mit -3dBm an den LO Eingang und empfange ein Signal mit derselben Frequenz etwa -30dBm an RF, erhalte ich dann eine Gleichspannung am Ausgang?
Quadraturmischer verschieben das Frequenzband um genau die Frequenz die Du am LO anlegst. Mathematisch ist es eine Multiplikation mit exp(j*w*t) im Zeitbereich. Daran sieht man schon (weil das sich ergebende Basisband im Frequenzbereich idR. unsymmetrisch um die 0Hz ist) dass das Ausgangssignal nicht rein reel sein kann. Es gibt daher zwei Ausgangskanäle. Der eine mit dem reelen Anteil und der andere mit dem imaginären Anteil des Basisbandes. Um die Leistung zu bestimmen brauchst Du, neben einen Filter für die gewünschte Messbandbreite, eine Schaltung die Dir I^2+Q^2 berechnet. Bei hinreichend sinusförmigen Signalen tut es aber auch ein Diodengleichrichter von einem der beiden Kanäle. Die Leistung an den Ausgängen ist von dem conversation gain abhängig. Diese Angabe findest Du dann aber im Datenblatt. Viele Grüße, Martin L.
Danke Martin! Das mit den I und Q ist schon klar. Was ich aber noch nicht verstanden habe ist was passiert wenn die beiden Frequenzen exakt gleich sind. Dieser Fall ist ja eigentlich nicht vorgesehen und bei den Datenblättern die ich gesehen habe steht bei den Ausgangsfrequenzen auch immer von-bis MHz dabei. Also als Spektrum Analyzer werde ich die eher nicht missbrauchen können...
Bei exakt gleichen Frequenzen hast Du am I und Q Kanal jeweils eine Gleichspannung. Und das Verhältnis von I und Q ist vom Phasenwinkel des Eingangs- und LO-Signal zueinander abhängig. Setzt natürlich vorraus, dass die Ausgänge DC gekoppelt sind. Viele Grüße, Martin L.
Nochmals Danke, leider habe ich eben keine ICs gefunden die einen DC Ausgang haben. Ich glaube, die Überschrift ist etwas irreführend bzw. die Fragestellung hat sich leider geändert. Ich suche eher nach einem anderen Weg...
Dann hast Du aber nicht richtig gesucht. AD8347 war der erste Baustein den ich gefunden habe. Einen DC Output sollten alle Zero-IF Quadraturmischer haben. Viele Grüße, Martin L.
Hans Martin schrieb: > Einen Frequenzgenerator mit einem Max2750 (2.4-2.5GHz) habe ich schon > herumliegen. Guten Tag, Ich bin neu hier im Forum, und vielleicht findet diese meine Anfrage noch den richtigen Weg: Weiß jemand,wo ich diese IC MAX 2750 (noch?) herbekommen könnte? Viele Grüße, Gerhard.-
Gerhard V.lüttichau schrieb: > Weiß jemand,wo ich diese IC MAX 2750 (noch?) > herbekommen könnte? Bei Maxim selbst natürlich. Maxim hat eine nahezu berühmt gute sampling policy, und wenn du Produktionsstückzahlen haben willst, kannst du auch bei denen im Webshop kaufen (allerdings leider zu miserablen Versandkosten, sofern du nicht in die USA liefern lassen kannst). Leider ist die Verfügbarkeit bei Maxim nicht immer die beste, der MAX2750EUA+ wird mit 9 Wochen Lieferzeit angegeben.
