Forum: HF, Funk und Felder Schaltrelais für Autotuner
von Christoph (Gast)
ich möchte gerne einen automatischen Antennentuner bauen (1-30Mhz), der
per Relais Kapazitäten und Spulen zu einem LC-Netz schaltet um so die
komplexe Impedanz einer beliebigen Antenne anzupassen. Der Tuner soll
bis max. 100W Sendeleistung ausgelegt werden, da mein Funkgerät dies
gerade so leistet. Nun stellt sich mir die Frage welche Relais ich
hierfür nehme, da bei höheren Leistungen die Gefahr eines Überschlages
auf die Relaisspule besteht.(Ich möchte aber keine Vakuumrelais
verwenden!) Gibt es eine generelle Richtlinie dafür, wie die Relais am
besten beschaffen sein sollten um Zerstörung durch HF zu vermeiden? Ich
möchte möglichst billige Allzweckrelais nutzen, da recht viele nötig
sind.(17 St.)
Besten Dank im Vorraus.
von Maik (Gast)
Hallo Christoph,
Mir sind letztens zum Basteln relativ moderne KW Antennenkoppler (Bj.
2005) aus dem kommerziellen Marinebereich zugelaufen. Darin werden für
100 - 200W auch Relais ähnlich diesen alten Reed - Magnetsensorschaltern
verwendet. Grüne, ca 3 cm lange Glasröhrchen mit innenliegender
Kontaktfeder, Spule außenrum und mit üppigem Abstand von ca 10mm zu den
HF Seitigen Schaltanschlüssen.
mfg Maik DG3OMH
von klaus (Gast)
Reedrelais dürften das einzig sinnvolle sein. Sind zwar teuer, aber
halten auch ewig. Qualität vor geiz :)
