Hallo! Ich versuche Programme für den BF537 für uClinux zu schreiben. Toolchain habe ich bereits installiert und ein Hello-World erfolgreich kompiliert. Ich möchte mit eclipse (3.5) arbeiten. wenn ich die Plug-ins für die Toolchain installieren will kommt nur der Fehler "missing requirement... requires 'com.adi.toolchain.gnu.feature.group [2008.1.0]' but it could not be found". In ein paar Foren hab ich gelesen dass man die aber nicht zwingend braucht. Deswegen würde ich gern wissen wie ich eclipse einrichten muss um Projekte für uClinux zu kompilieren. Muss ich ein eigenes Make-File schreiben? (kenn mich damit überhaupt nicht aus). mfg georg
Ein makefile brauchst Du eigentlich nur, wenn Du etwas automatisieren möchtest. Ich verwende eclipse mit mspgcc, da wird alles bereitgestellt. Das makefile ruft nur der Reihe nach die entsprechenden Programme mit options auf. Soweit ich weiß, bräuchtest Du aber noch externe Tools (wie eben den mspgcc z.B.). Hast Du denn so etwas installiert? Ich glaube nur über eclipse funktioniert das nicht.
Ich habe jetzt selbst ein Make-file geschrieben, das dann von eclipse aufgerufen wird und mein Programm cross-compiliert. Wenn ich neue Dateien zu meinem Projekt hinzufüge muss das aber in dem makefile eintragen und genau das wollte ich, dass mir eclipse erspart (sozusagen für mich das makefile erstellt). Die Anleitung auf: http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php?id=toolchain:eclipse:install sagt wie ich plug-ins installieren kann, durch die ich dann beim Projekt-erstellen ein Blackfin-uclinux projekt auswählen kann. Das funktioniert bei mir aber nicht. Mir geht es eigentlich darum, das Programm per Button zu kompilieren, so dass ich nicht jede Datei einzeln in der Shell übersetzten muss.
