Forum: Markt Elektronisch regelbarer Lastwiderstand
von Klaus A. (klaus11)
Der elektronisch regulierbare Lastwiderstand  < electronically
controlled resistance>  (ELAWI) verhält sich wie ein stufenlos
einstellbarer Widerstand von ca. 0,5 Ohm bis einige 100 Kiloohm. Er
eignet sich hervorragend für Belastungstests von Netzteilen,
Akkumulatoren, Transformatoren, Schutzschaltungen für Transistor PAs
u.v.m.. Eine dynamische Belastung kann ebenfalls simuliert werden. Der
Leistungsbereich: ca. 4 Volt bis ca.120 Volt, mindest. 1200 Watt mit 2
eingebauten Lüftern. Geeignet für Gleich- und Wechselstromquellen. Die
Leistung wird mit 10 Stück MJ 15003 in Wärme umgewandelt. Ein im
Lastteil eingebauter Temperaturfühler überwacht die
Transistortemperatur. Die Anzeige erfolgt im Bedienteil. Das Gerät
stammt aus eigener Fertigung, ist geprüft, garantiert  100% ok und
sofort einsatzbereit. Da es sich um einen Privatverkauf handelt, erfolgt
der Verkauf unter Ausschluss der gesetzlichen Gewährleistung. Der u. a.
Preis schließt die Portokosten ein. Ausführliche Info (PDF) und Bilder
auf Anforderung per mail an:  klaus-juergen.albrecht@osnanet.de
von Analog-Scoper (Gast)
Tja, unten ist preislich nix angegeben
von ?? (Gast)
Was spricht dagegen, das Ding mit einer Webseite zu versehen, und
gewerblich zu verkloppen ? Dann koennte man auch einen Preis angeben...
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
oder hier 2-3 bildchen anzuhängen und die pdf nicht nur auf anfrage
rauszurücken....
von Andrew T. (marsufant)
klaus:
Ist dieser Lastwiderstand ein neues Gerät, also frisch aufgebaut und nun
zum Verkauf?
Oder ist es ein altes/gebrauchtes Gerät, das Du nun nicht mehr benötigst
und deshalb zum Verkauf anbietest?
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
(Moderator: aus Parallelthread übernommen, diesen gelöscht)
Autor: Klaus (Gast)
Datum: 12.08.2009 19:58
ja, der kleine Unterlassungsteufel, der Bruder von Fehlerteufel, hat
zugeschlagen!
Preis 220 EUS
Klaus
von Rolf Teege (Gast)
Der Kerl macht überall Werbung für seine überteuerten Module.....
Will wohl nur schnelle Kohle machen und hofft auf Dumme
von DerDa? (Gast)
von /devnull (Gast)
Was ist den die Bandbreite von diesem Teil ?
