Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik doppel Poti für Conrad Labornetzteil Digi35 woher??
von Kim S. (Gast)
leider ist eines meiner Potis von meineim Digi35 LAbornetzteil
beschädigt.
Woher bekomme ich die neu??
Bei Conrad müßte es auch als Sonderbestellung gehen, aber wo bekomme ich
die regulär??
Es hat 2,2k und 47k
: Verschoben durch Admin
von Christoph Z. (rayelec)
EIN Poti mit ZWEI verschiedenen Werten (hintereinander)?? Das IST ein
Spezialteil, welches NUR beim Hersteller, sprich beim grossen C
erhältlich ist!
Gruss
rayelec
von Kim S. (Gast)
hm, also dann wohl doch eines mit zwei gleichen Werten verwenden....und
mit einem Widerstand anpassen, naja, für den ZWeck ist es ja kein so
wirklich großes Problem...wäre halt nur schön gewesen
von Kim S. (Gast)
aber wo gibt es denn die wiederum??
Es geht darum, das man damt die Sopannuing und den Strom grob und fein
eisntellen kann.
Ein Stereo Poti geht dafür ja dann nich:.-(
von Kim S. (Gast)
hat jemand Erfahrungen mit den Mehrgangpotis bei Reichelt??
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B26;GROUPID=3138;ARTICLE=2547;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=29AdJjyawQAR0AAGmTOd409c5c2e0ec01a6869a1083b0855ed0d1
Taugen die was für ein Netzteil??
Oder werden die klapperig nach dem hundertsten mal hin und herdrehen??
Die jetzigen im Digi35 fühlen sich an wie neu! und da Teil ist von
97'oder so
von Andreas (Gast)
ich habe mein DIGI 35 mit genau diesen Potis von Reichelt ausgerüstet.
Spannungseinstellung funktioniert sehr gut (3V/Umdr.) aber
Stromeinstellung ist sehr unlinear. Ich weiss aber noch nicht woran das
liegt, kannst ja mal berichten wie es bei dir klappt nach der evtl.
Umrüstung.
von Kim S. (Gast)
hm, ich habe jetzt einfach mal eins mitbestellt....
Anderseits fand ich das vorher ganz schön,. daß  man die SPannung auch
ruckartig anheben konnte.
Manchmal war es für Tests ganz praktisch..
evtl ebstelle ich doch nochmal eins bei Conrad, mal sehen, werde es mal
probiern udn dann entscheiden
von Andreas B. (adsr)
Achtung, das Poti hat eine Welle mit 6,35mm und benötigt meist einen
besonderen Knopf.
Alternativ hättest Du auch zwei einzelne Potis nehmen können. Es gibt
auch Potiknöpfe mit Getriebe und zwei Einstellringen (grob/fein) zur
Verwendung mit normalen 270° Potis.
von Kim S. (Gast)
zwei Potis sind doof, weil die front dann nicht mehr gut aussieht....
Und Potiknöpfe mit Getriebe??
Woher?
von gast (Gast)
Mentor hat einen sogenanten 'Knopfautomaten'. Der Außenring geht direkt,
der innere knopf 1:6 untersetzt
von Kim S. (Gast)
Ich habe jetzt das 10 Gangpoti von Reichelt für die Spannungsregelung
eingebaut....TOTAL super!!!
Werde die Strombegrenzung ebenfalls damit austatten.
Die Spannung ist jetzt in 0,01V Schritten problemlos einstelbar!!
Auch wenn das eingebaute LCD nicht sooo genau ist :-) Ich habe es jetzt
einfach auf Spannung unter 15 Volt kalibriert, bei 30V zeigt es jetzt
3,2-3,3 V an, aber im oberen Bererich kann ich mit so einer Abweichung
problemlos leben.
Bisslang überlege ich, ob ich überhaupt die Drehknöpfe zum Aufstecken
für das Poti besorge, da die Mehrgangpotis sehr leicht drehbar sind, und
die Spindel mit 6,4mm auhc nicht soo klein ist.
Ich habe testweise bei Reichelt mal die 6mm Knöpfe bestellt und werde
die einfach auffresen oder drehmeln oder so und dann mal sehen.
Ich kann jedenfalls jedem die Umrüstung auf die 10Gang Potiss empfehlen!
von Andreas M. (cheflooser)
Hallo Kim,
hast du die Strombegrenzung jetzt auch schon auf 10-Gang Poti´s
umgerüstet?
Wie ich schon schrieb ist diese bei mir ziemlich unlinear, nach einer
Umdrehung schon ca. 1A statt 0,25A.
Wäre nett wenn du das testen könntest, damit ich weiss ob das "Standard"
ist oder ich einen Fehler suchen muss.
Übrigens, ich habe das bei Strom und Spannung ziemlich genau abgeglichen
(jeweils min. und max. Wert)
Gruß und Danke
Andreas
von Kim (Gast)
naja, genau abgleichen sit relatiev:-)
Ich habe mein Digi 35 im unteren Bereich justiert bis 15V oder so ist er
jettz mit einem 300€ Mutlimeter super genau justiert..nach oben hin sind
die Abweichen schon böse....
Nein, den Stromregler habe ich noch nicht verbaut, der leigt aber schon
in meinem Reichelt Warenkorb :-)
Ich freu mich schon drauf, endlich 0,01A oder 0,02A oder gar mal 0,05A
einstellen zu können :-)
Jetzt 0,05A einzustellen erforder seeehr viel Gedult und ruck zuck hat
sich das Poti wieder verstellt:-(
Ich denke es könnte noch 2 oder 3 Wochen dauern bis ich bestelle und es
verbaut habe. Sollte ich mich nicht melden, kannst Du mich noch mal
daran erinnern...
OK, dann warte ich mal ab und melde mich dann wieder.
Gute Nacht
Andreas
von Markus M. (adrock)
das gleiche Problem mit der unlinearen (dadruch fast unbrauchbaren)
Strombegrenzung hat mein Digi 35 auch.
Ich hatte direkt beim Hersteller (Statron) nach dem Poti gefragt, dort
wurde mir gesagt, dass der Hersteller dieser Potis nicht mehr existiert
und somit kein direkter Ersatz lieferbar ist.
Na dann bin ich mal auf den Umbau gespannt.
Ciao...
Markus
von Kim (Gast)
so, habe es heute verbaut...das gleiche Problem..
Ich werde mir nachher mal den Schaltplan ansehen...
So viele Möglichkeiten gibt es da nicht woran das liegen kann....
von Kim (Gast)
hm, ob es an den leuchtdioden im Innern liegt?
hm
von Kim (Gast)
ups, ich habe mich verguckt, das waren die LED extern:-) Die internen
haben damit nichts zu tun
Hallo Kim,
habe jetzt mal nach dem Thread geschaut, hatte ihn nicht abonniert.
Hast du inzwischen was rausgefunden? Hast du "den richtigen" Schaltplan?
den habe ich nämlich nicht!
Gruß von Andreas
von Kim (Gast)
ich kann ihn Dir schiken...
k.a. vermutlich liegt es an der Transistorkennlinie....
