Forum: PC-Programmierung Pixelrechner
von Chinaman (Gast)
Hallo
ich suche einen Pixelrechner oder wie man das auch nennen soll. Er soll
für eine kleine Grafik oder auch Buchstaben die entsprechenden Werte
liefern. Da es etwas umständlich zu erklären ist, hier ien Beispiel:
  1    xx       x
  2    x x      x
  4    x  x     x
  8    x   x    x
 16    x    x   x
 32    x     x  x
 64    x      x x
128    x       xx
In diesem Beispiel die Werte: A={255,1,2,4,8,16,32,64,128,255}
gibt es sowas irgendwo?
Chinaman
So etwas ist ein Bitmapfonteditor.
Eine (allerdings kommerzielle) Variante ist das hier
http://www.iseasoft.com/bfc.htm
Kann verschiedene Formate exportieren (auch C-Code!), und
vertikale/horizontale Bitanordnung wird unterstützt.
von Mark B. (markbrandis)
Hm, für eine 10x8 Matrix bei 26 Buchstaben und vielleicht noch paar
Zeichen kann man das doch selbst machen. Vielleicht auch unter
Zuhilfename von z.B. sowas: http://www.ascii2go.com/umwandeln.php
von ManiB (Gast)
Hi Chinaman,
schau dir mal mein LED-Segment-Steuerelement an:
http://manib.ma.funpic.de/de/source/basic/vb/MBLedSegment.html
Dazu gibt es auch einen solchen Zeichen-Editor (incl. C-Export
Funktion!):
http://manib.ma.funpic.de/de/source/basic/vb/MBLedSegmentZeichenEditor.html
Vielleicht ist das was für dich...
Ciao,
Manfred
von gast (Gast)
ja, denke ich auch. Zum selber proggen wär's vielleicht ein Stündchen
Arbeit: Einen Font auswählen, den Zeichensatz in ein Memofeld ausgeben,
ein s/w - Bitmap davon machen, das Bitmap laden und die Pixel scannen
wie von dir beschrieben
(... Nein, ich habe dafür gerade keine Zeit ...)
von Chinaman (Gast)
es geht nicht ausschließlich um Zeichen sondern auch um Grafiken. Es wär
toll, wenn man in das Tool einfach eine SW Grafik laden könnt, vieleicht
32x32 und man bekäme dann die Zahlenwerte raus....
von ManiB (Gast)
ach so, auch Grafiken bzw. Icons sollen auch umgesetzt werden?
Damit kann ich leider nicht dienen.
Na dann musst du wohl Google bemühen...
von ManiB (Gast)
ein möglicher Ansatz wäre mein Zeichenprogramm:
http://manib.ma.funpic.de/de/source/basic/vb/MBLedSegmentDraw.html
Das wäre relativ einfach zu erweitern, und die Sourcen kannst du dir
herunterladen...
von gast (Gast)
Matlab kann das:
bild = imread('ein_bild.bmp');
und du hast die Pixelwerte als Matrix. Dann musst du nur noch die
Spaltensummen berechnen.
von yalu (Gast)
Nimm Gimp oder ein anderes Malprogramm, das gut genug ist:
1. Bild malen (oder laden)
2. Bild 90° im Uhrzeigersinn drehen
3. Bild horizontal speiegeln
4. Bild im XBM-Format speichern
In deinem Beispiel mit dem 'N' steht dann in der XBM-Datei folgendes:
#define test_width 8
#define test_height 10
static unsigned char test_bits[] = {
   0xff, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xff };
Brauchst du das öfter, kannst du natürlich auch die obigen Schritte in
ein Skript zusammenfassen.
